E-Sky Lama V3 an "richtiger" Funke
  • dl7uae
    dl7uae
    hab' schon bei rc-heli-fan.org nachgefragt, bisher keine Response.
    Konnte meinen Spieltrieb nicht bezwingen und hab' mir o.g. Teil an Land gezogen.
    Jedenfalls geht mir der mitgelieferte Sender, die hohen Federkräfte der Knüppel, etwas auf'n Keks. Außerdem ist der Trimmweg für Gier am Ende. Nehme mal an, das ist mechanisch gemacht, das gute alte Grundig Ex-Patent. Hatte vorher zum Thema E-Sky/Samara Lama und Graupner 47G (BMI) recherchiert, es scheint so, dass es mit einem anderen Sender easy gehen sollte.
    Also mal eben ein neues Modell in meinen SANWA RD8000 programmiert,
    PPM non-reverse, K1 Nick, K2 Roll, K3 Gas, vorsichtshalber selbe Einstellung auf K6 Pitch (falls da Gas liegen sollte.. - unwahrscheinlich bei 4-Kanal-Originalsender), K4 Gier, alles non-reverse, den Rest der 8 Kanäle auf Null.
    Sender an, HF-Output mit Empfänger kontrolliert, - OK. Heli an... Auweia! Hatte die Motoren nicht abgeklemmt, - der spielte Scheibe und krachte in eine Batterie dicker Bleiakkus am Boden. Es flogen ein paar Sachen weg, war fast ein Feeling, wie wenn ich meinen Rex mal wieder eingrabe.
    Am Ende war's nicht so schlimm: Paddelstange flog weg, leicht verbogen, aber richtbar. Eines der überflüssigen Leitwerke brach ab, mit 2K wieder angebappt. "HR" fiel ab, die "Achse" ist nur eingesteckt.... Schwein gehabt.
    Motoren abgelötet, - bevor ich sah, dass dieses 4-in-1-Spielzeug sogar Steckverbinder verwendet.
    Noch mal probiert: Die Servos gehen durch, die LED blinkt erst grün, dann abwechselnd grün-rot. Nichts wird dekodiert. Mit PPM-Reverse der selbe Mist. PCM wird's ja wohl nicht sein.
    Hmm..., wat los? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, bitte?!
    Danke schon mal.
    Salve, Tom
    Apropos:
    Silverlit Mini-Heli: http://194.109.150.81/web/upload/fbk/flight.demo.wmv
    Ich hab' die X-Twins von Silverlit. Ist zwar ein Spielzeug (EPP-Flieger), macht aber ab und an
    höllig Spass.
    Unglaublich, wie stabil der Spielzeugheli fliegt, ist offenbar nicht mal ein Koaxteil.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    Re: E-Sky Lama V3 an "richtiger" Funke
    Hi!
    Da die Motoren erst freigegeben werden wenn richtiges "Gas aus" anliegt und danach ein Wechsel erfolgen müsste um die Motoren zu starten - bin ich mir nicht sicher, ob der Hergang wie von Dir beschrieben ist.
    Hast nicht zufällug an den Knüppeln gespeilt und er ist dann losgegangen?
    • dl7uae
      dl7uae
      Nee , definitiv nicht! Er dekodiert goar nix, empfängt/liest nur Müll und ist dementsprechend
      wie'n Irrer aus der Anstalt, den man gerade irrtümlich rausgelassen hat. Mach' ich den Sender aus,
      ist Ruhe. Der TX stand nur leider ein Stück weg auf dem Stück, während ich den Heli einstöpselte.
      War gerade auf dem Weg zum Sender, da ging der ab. Jetzt, ohne Motor, sehe ich auch, dass die
      Servos nix vernünftiges kriegen und die Status LED am Heli zeigt ja irgendeinen Fehler bzgl. des
      Sendersignals an.
      Soll denn das nun mit jedem PPM TX gehen? Jedweder PPM Empfänger liest meinen Sender,
      ergo sollte es das 4-in-1-Teil des Koax-Hopsers auch tun. Dachte ich....
      Gruß, Tom
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        Hi!
        Dann mach mal ne Gegenprobe - nimm einen Deiner anderen Empfänger und stöpsle den E-Sky Quarz rein.
        Dann nimm die E Sky Funke und versuch mal ob sich da was tut...wenn nicht, dann ist das schlecht - schlimmstenfalls eine umgelabelte 72MHZ Version...hoffe aber, daß das nicht so ist!
        • dl7uae
          dl7uae
          Genau , hab' ich gerade vor. Nee, der sendet schon auf Kanal 187 35 MHz,
          hab's überprüft.
          • dl7uae
            dl7uae
            E-Sky Sender mit normalem PPM-Empfänger: Dasselbe Spiel mit umgekehrtem Vorzeichen,
            die Servoausgänge spielen verrückt. Nu sach mir noch Einer, das ginge. Kann es sein, das
            ich gerade ein neues Feature der V3 entdeckt habe? Mist!
            Tom
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Hi Jungs,
              hab das gleich mit meinen 47G von Graupner probiert. Wollte eine MX-12 dranhängen. Leider paßt die Kanalbelegung nicht. Und wenn ich gas auf Roll habe fliegt es sich schlecht. Bei welchen FB's kann man den die Kanäle frei wählen oder gibt es da einen Trick?
              • dl7uae
                dl7uae
                Hallo!
                Problem gelöst, Ursache noch nicht vollständig geklärt.
                Hatte gestern so getestet:
                - B-Band Quarz im RD8000, 4-in-1-RX mit Original-B-Band-Quarz: Servoausgänge spielen Scheibe.
                - A-Band Quarz im E-Sky-TX, "normaler" RX mit A-Band Quarz: Servos spielen Scheibe.
                Jetzt: A-Band Einfachsuper-Quarz im 4-in-1 und RD8000 mit A-Band Quarz: Geht! Nick und Gier mussten invertiert werden und die Servos auf dem 4-in-1 vertauscht werden. Staune, dass das ging, denn die TS ist ja so was wie CCPM 120 Grad, Mischer auf dem Board.
                Hatte bisher keine Zeit, es ausgiebig zu untersuchen. Ein kurzer Test ergab:
                B-Band Quarz im E-Sky-TX, dann im RD8000: Wow! Die Frequenzabweichung beträgt ca. 5kHz! Das Signal gerät auf eine Flanke im Filter der ZF des RX, das muß schief gehen. Aus irgendwelchen Gründen, zieht die Schaltung des E-Sky-TX den Quarz derart weg. Das geht eigentlich nur, wenn es sich nicht um einen Grundwellenquarz, wie üblich, handelt, sondern E-Sky Oberwellenquarze verwendet. Dann frage ich mich allerdings, warum es mit einem "normalen" A-Band Quarz im E-Sky-TX (ET204D) auch nicht ging..
                Werde das noch mal untersuchen und mich dazu nochmals melden.
                Vielen Dank für Rat und Unterstützung.
                Tom
                P.S.
                @Gonzokiller
                Das ist schon blöd, denn die RX-Ausgänge sind ja nicht anfassbar vorhanden, nur der
                Output zu Motoren und Servos. Da lässt sich wohl nix machen, wenn man nicht die Potis
                und Trimmer im Sender umlöten will.
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5094
                  Multiplex kann das (z.B.) problemlos...hab aber auch keine Erklärung dafür, warum andere Systeme da teilweise so Rüchständig sind.
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    Hab ne Mutilples Cockpit SX. Da kann ich die Kanäle nicht frei wählen. Erst aber ner EVO
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Oops, wollte mich ja noch mal melden..
                      Also, ich bin letztendlich zurück in's ursprüngliche B-Band mit dem Orig-Sender.
                      Der 4-in-1-RX war im A-Band einfach zu taub oder es ging was mit den Quarzen
                      schief. Eine schnelle Messung war auch ziemlich ernüchternd:
                      Sender................Quarz(kHz)........gem.Freque nz(kHz)
                      E-Sky ET204D......35.870(B)..........35.869
                      RD8000...............35.870(B)..........35.863
                      E-Sky ET204D......35.160(A)..........35.164,5
                      RD8000...............35.160(A)..........36.158,7
                      Der E-Sky-TX liegt 6kHz höher als der RD8000.
                      Bei 10kHz Kanalraster und ca. 5-6kHz 6dB-Bandbreite muss das zu Problemen führen.
                      Nun wär noch interessant, wo die RX-Quarze schwingen.
                      Muss mich auch revidieren, es sind vermutlich alles Obtertonquarze, sonst gäbe es nicht
                      solche Unterschiede zwischen den beiden Sendern.
                      Ansonsten gilt wie immer: "Wer mißt, mißt Mist."
                      Habe dann den E-Sky Sender ET204D geöffnet und war überrascht von der sauberen
                      mechanischen Ausführung. Die Federkräfte der Knüppel lassen sich einstellen, so dass
                      mir der Sender für den Koax-Hopser vollkommen genügt. Lt. Feldstärkeindikator und
                      Input (Strombedarf) dürfte der ET204D keinen geringeren Output haben als ein "guter"
                      Sender. Mein RD8000 zieht 160-170mA bei 10V Betriebsspannung (Akkus), der ET204D
                      225mA bei 12 V, wovon knappe 25mA auf das Konto des LED-Mäusekinos gehen.
                      Der Heli macht echt Spass, vor allem dann sicher im Winter in der engen Bude.
                      Hab' schon meine Kollegen in der Firma beglückt, indem ich von Schreibtisch zu Schreib-
                      tisch geflogen und gelandet bin, dabei jede Menge Papier runter pustend.
                      Am Sonntag abend auf dem FP kam er dann mal 1-zu-Stein runter und prallte auf
                      die Haube. Ich wollte schnelleren Rundflug erzwingen, Nick voll gedrückt und viel
                      Pitch (ähh, Drehzahl). Das fand die Paddelstange gar nicht so lustig und machte sich
                      von dannen. Hab' sie glücklicherweise wiedergefunden.
                      Tom
                      • Skymaster
                        Skymaster
                        hy,
                        haben eben probiert meine e-sky lama mit der ff-9 zu fliegen,funzt einwandfrei in ppm aber und servorevers fürs gas.habe beim originalsender das problem das man die heckfunktion net gescheit trimmen kann und das ding sich nur dreht beim fliegen,ging mit der ff-9 besser.
                        gruß stephan
