Concept 30 SE Empfänger-Akku
  • Djack
    Djack
    Habe mir ein Kyosho Concept 30 SE ersteigert, mit einen 1700er Nicd Empfängerakku mit Akku-Controler von Graupner.
    Wie lange kann ich damit in der Luft bleiben, bzw. welchen Akku kann ich noch im Concept einbauen *
    Habe so an 20 Min. Flugzeit gedacht. (wenn der Heli so lange mit einer Füllung fliegt, war bisher noch nicht in der Luft)
    Suche außerdem eventuell jemanden im Raum NRW (Wohne in Essen,aber auch Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum usw..) der mir vieleicht das Teil mal vernünftig einstellt bzw. mal einfliegen kann oder technische Hilfestellung geben kann (auch per Mail). Da ich Neuling bin...
    Auch gegen Bezahlung...
  • heinrich276
    heinrich276
    Re: Concept 30 SE Empfänger-Akku
    also wenn der Akku noch fitt ist dann kannst du damit auch länger als 20 min. fliegen !
    Gruß Torsten
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      Hi!
      Die Flugdauer ist wohl eher noch durch andere Parameter beeinflusst als nur durch die Akkugrösse.
      Dazu solltest Du mal die gesamten Komponenten angeben, die im Modell verbaut sind.
      Daß der Akku noch fit und getestet ist setze ich mal vorraus.
      Dann ist es aber noch davon abhängig, wie leicht oder schwergängig die Anlenkungen laufen, bzw. ob z.B. eines der Servos in einer der Endlagen anläuft...
      In meinem alten Concept 30 mit 1100er Nicd und Standartservos (ähnlich den S 3001ern), mit Brummkreisel konnten immer mindestens 6 Flüge gemacht werden. (Nach 3 Flügen nachgeladen und Rückschluss aus eingeladener Kapa auf Flugzeit gezogen!)
      • Djack
        Djack
        Folgende Kommponeten sind noch verbaut:
        2 x Graupner Sevos 4041
        2 x Graupner 5008
        1x Graupner 5007
        Ikarus Kreisel
        • heinrich276
          heinrich276
          warum fragst du, wenn du ihn sowieso verkaufen willst *?
          Hast den doch in einem Nachbarforum schon angeboten !
          Gruß Torsten
          • Djack
            Djack
            Ja weil ich mir nicht sicher bin ob ich den behalten soll.
            Bin ja Anfänger und muss hier halt noch ein paar Sachen erfahren.
            • heinrich276
              heinrich276
              Aha.....
              ich habe gerade letzte Woche meinen Concept einen neuen Kreisel spendiert und ich bin der Meinung für einen Anfänger der das Schweben alleine lehrnen will ist der super stabil und schön träge.
              Nur eines noch Ersatzteile gibt es wenige ! Also fliege ihn bis er kaputt ist.
              Gruß Torsten
