Konions in grö�eren Scale helis
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Durch den Thread von whistler komme ich auf folgende Frage
    Wer setzt 1600er Konions ggf. schon in größeren Scal - Helis ein.
    Ich denke da so an einen 1,8 Meter Heli mit einem Gewicht ohne Akku von 6 bis 7 kg und einer
    Akku - Konfiguration von 10S4P oder 10S5P ( 6,4 / 8 Ah )
    Da es in der Regel bei Scal - helis nicht auf die absolute Spitzenleistung ankommt sondern mit einem theoretischen spezifischen Leistungsbedarf von 90 bis 115 Watt/kg ausgegangen werden kann sollte hier z.B. die 1600er Konions ausreichend stromfest sein.
    Bei obigem Heligewicht und einem Gewicht des Akkus von ca. 1,8 bis 2,2 kg ergeben sich mittlere Leistungen
    von ca. 702 bis 1,05 kW.
    Dies entspräche mittleren Strömen von 26 bis 34 A bei einer 10S - Konfiguration und einer Lastspannung von 3,2V/Zelle.
    Ist es wirklich möglich solch große Packs ( 40 bis 50 Zellen ) zusammen zu schalten ohne zu balancieren und
    wie angegeben mit bis zu 2 C im Lipoly - Modus zu laden ?
    hat jemad Erfahrungen / Tipps ?
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: Konions in größeren Scale helis
    Ich habe in der Bell 222 2 mal 5S3P 1600er in Reihe drin.
    Der Jetti kriegt (schwerer) 2 mal 5S4P 1600er
    Geht besser ald die "alten" Flight Power.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3597
      In meiner NH-90 (Gewicht 7,3kg) bin ich 9S3P 1100er Konions geflogen. Diesen Pack setzte ich jetzt in meiner Agusta ein. Funktioniert in beiden ohne Probleme. 9S mußte ich nehmen, da mein alter 3SL Regler nicht mehr kann.
      Gruß Holger
