HILFEEEEE! Furura Super Sport Problem
  • franky36
    Junior Member
    • 23.06.2006
    • 5
    Hi Helifans,
    habe ein massives Problem mit meinem Futura:
    In bestimmten Drehzahlbereichen fangen die Servos(alle) an wie wild zu zucken und der Heli ist nicht zu beherrschen.
    Schalte ich die Spannungsversorgung aus und steuere den Gaszug manuell an, läuft alles ruhig.
    Habe komplette Verkabelung geprüft, Empfänger getauscht, Akku direkt am Empfänger ohne Schalter, etc.
    Weis nun wirklich nicht mehr weiter.
    Hoffe, hier hat noch jemand eine Idee.
    Gruß aus der Rhön
    Frank
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: HILFEEEEE! Furura Super Sport Problem
    hi,
    vielleicht störungen durch knackimpulse, defektes lager oder so!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • franky36
      Junior Member
      • 23.06.2006
      • 5
      bin bereits am suchen, vermutlich das Lager im Heckrohr
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        moinsen!
        ist da der orig. stahldraht im heckrohr?
        kann sein das sich der beim fliegen "verwindet" und die störung verursacht... ich hatte meinen damals zuerst auf SE umgerüstet und die probs waren weg, dann kam der auf schwing-riemen-umbausatz und der ist genial...
        ingo
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Marc84
          Marc84
          Hallo Franky36
          Also ich habe meinen ca ein halbes Jahr geflogen da habe ich das problem gehabt das der immer irgendwann ca 2m abgesackt ist und dann wieder hoch da habe ich auch alles nachgeguckt und nichts gefunden habe jetzt einen PCM empfänger drin und keine Probleme mehr
          MFG Marc
          • franky36
            Junior Member
            • 23.06.2006
            • 5
            Vielen Dank für eure Tipps,
            das Problem ist mittlerweile lokalisiert.
            Man glaubt es kaum, aber es war der Akku.
            Im Akkupack verlief ein Kabel, welches am Anschluss einer Zelle durchgescheuert war.
            Bei bestimmten Rotordrehzahlen gab es dadurch im Akkupack einen Kurzschluss, sodass kurzzeitig die gesamte Stromversorgung zusammenbrach.
            Wer kommt schon auf so etwas*
            Er fliegt jedenfalls wieder.
            aus der Rhön
            Frank
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              ... und wie hat sich dann im flug der kreisel neu initialisiert?
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
