Futura SE Motoren Probleme
  • Doyle
    Doyle
    Da ich seit ca.einem dreiviertel Jahr einen gebrauchten Futura besitze
    habe ich schon 3 Motoren gewechselt.
    Einen OS61 mit Heckauslass danach Rossi,und jetzt OS61 Seitenauslass
    aber richtig liefen sie nicht.
    Mit welchen Motoren und Vergasern fliegt ihr den Futura SE
    Wollte mir mal den SZ70-H holen wer hat von euch da erfahrungen gesammelt
    ßber Tipps und Anregungen würde ich mich freuen.
    Vielen Dank
    Armin
  • mio
    mio
    Re: Futura SE Motoren Probleme
    ich hatte mal eine Goldmechanik, in die ich den 70er OS eingebaut habe. Den Motor flog ich mit einem Zimmerman Resorohr und war sehr zu frieden damit.
    Komisch find ich aber das du die 61er Motoren nicht zum laufen bringst, denn mit denen fliegt der Futura eigentlich auch recht gut.
    Michael
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Also Primär für den Motorenlauf ist der Sprit, Kerze und Dämpfer verantwortlich. Mit der Mechanik hat es eher weniger zu tun wenn der Motor nicht laufen will. Also teile mal deine Kompnenten mit.
      • Doyle
        Doyle
        Zimmermann Reso-Rohr erst neu gekauft
        Glühkerze OS8
        Sprit von Eugen Fleischmann Aerosynth 3
        5% Nitro 15% ßl
        Armin
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Aha, mit diesen Komponenten müsste es gehen. Du hast jetzt einen 61 OS Seite drin wie ich gelesen hab. Den fliege ich in meinem Sky Fox ebenfalls. Vergaser ist der Originale. Ich gehe mal davon aus, du kannst Motoren einstellen. Ich selber benutze bei diesem Motor eine Enja 4 Kerze. Sprit hatte ich 17ßl und 10 Nitro. jetzt aktuell 20 ßl und 20 Nitro läuft perfekt. Der Sprit ist jetzt als Beispiel zu sehen und nicht als muß. Fliege ihn aus anderen Gründen. Gehen sollte der Motor mit deinem Sprit auf alle Fälle. Wenn gar nix hilft bei dir, dann erhöhe den ßl Anteil und den Nitro Anteil mal. Oder versuche es mit nem Lötterle Vergaser. Da dürften dann alle Probleme weg sein.
          • mio
            mio
            Hi, also den Fleischman Sprit hab ich auch, aber mit 10% Nitro. An dem kann es aber nicht liegen, denn wie schon von Klaus gesagt denke ich auch das das nicht an der Mechanik liegen kann.
            Ich will ja nicht komisch werden, aber gib mal deine Vergasereinstellung her.
            Michael
            • Doyle
              Doyle
              Hallo Michael,
              Da ich noch nicht lange fliege habe ich einen Heli-Kollege der mir das eingestellt hat.
              Da er selbst noch danach dreht kann ich dir die Einstellung nicht mitteilen.
              Habe beim Motor nachgeschaut ist ein Vergaser 60L
              Armin
              • mio
                mio
                Hi, macht nix, ist ja keine Schande. Aber wie schon gesagt, denke ich eher nicht das das an deiner Kombi liegt, zumal du das mit dem Rossi auch gehabt hast.
                Hab gerade gelesen von wo du kommst, fals das Lahr bei Offenburg ist kann ich dir anbieten bei mir vorbei zukommen und dann sehen wir weiter.
                Michael
                • Doyle
                  Doyle
                  Hallo Michael,
                  Richtig Lahr bei Offenburg.
                  Aus welcher Richtung bist Du?
                  Armin
                  • mio
                    mio
                    Bin aus Malsch bei Karlsruhe, wie schon gesagt kannst dich gerne melden per PM, das wir uns das mal vor Ort anschauen.
                    Michael
                    • Doyle
                      Doyle
                      Hallo Michael,
                      Schreib Dir eine PM
                      Armin
