Empfangsstörungen, 3 Abstürze in 14 Tagen!
  • HaPe
    HaPe
    ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Nachdem ich meinen Spirit jetzt einigermaßen fliegen kann tritt seit 14 Tagen ein
    neues Problem auf.
    Wenn ich Sender und Empfänger einschalte ist alles in Ordnung. Regler piepst
    zweimal, Kreisel initialisiert sich und die Servos sind absolut ruhig.
    Nach einiger Zeit fliegen (mal beim ersten Akku, mal beim zweiten) fängt der Heli
    plötzlich an zu "zucken", ich verliere total die Kontrolle und der Heli stürzt ab.
    Der Motor dreht noch. Wie das dann am Boden aussieht könnt Ihr Euch sicher vorstellen.
    Ich habe alle Kabel kontrolliert, alle Steckverbindungen. Ich habe den Empfänger
    und den Quarz getauscht, das Antennenkabel kontrolliert etc.
    Alles in Ordnung.
    Ich fliege mit 70% offenem Regler und mit Empfänger Akku.
    Mittlerweile habe ich 3 solcher Abstürze hinter mir!
    Ich fliege in der Nähe einer Autobahnbrücke mit ziemlich starkem Verkehr.
    (Ca. 100 Meter Entfernung).
    Könnten da die Störungen herkommen?
    Den Regler habe ich noch nicht getauscht, könnten solche Störungen auch
    vom Regler herkommen?
    Ich weiß echt nicht mehr weiter, so macht das keinen Spaß mehr, der Sommer
    geht vorüber und ich verbringe meine Zeit mit schrauben und werde
    dabei auch noch arm.
    Vielleicht habt Ihr noch einen Rat für mich.
    Gruß HaPe
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1045
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Re: Empfangsstörungen, 3 Abstürze in 14 Tagen!
    Hallo Hape,
    welchen Sender hast du und was für einen Empfänger im Spirit?
    Gruß Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • olliastra78
      olliastra78
      Also ich würde dir raten den Platz zu wechseln. Die reichweite des sendes beträgt mehr als 500m. Die Funkübertragungen der LKWs und Autos werden immer deine Frequenz stören. Du solltest unbedingt auf ein freies Feld fahren oder zu einem kleinen Flugplatz wo nicht viel los ist.
      Ich weiß zwar nicht welchen sender und welchen empfänger du hast aber wechsel den platz !!!
      Wenn du schon 3 abstürze hattest solltest du das auf jeden fall mal machen.. Hast du den heli mal getestet auf eiem anderen platz?
      Bist du anfänger oder schon fortgeschrittener? welchen sender und empfänger hast du denn?
      gruß olli
      • HaPe
        HaPe
        danke für die Antorten.
        Als Sender benutze ich den Futaba FC 18 V3, als Empfänger habe ich einmal den Futaba 137 PPM und einmal
        den Futaba 136 PPM ausprobiert.
        Das paradoxe ist, dass ich dort auch mit meinem LMH fliege und keine Probleme habe.
        Auch mit dem Spirit fliege ich dort schon seit einem Jahr. Die Störungen treten erste seit kurzem auf,
        deshalb denke ich dass irgendeine Komponente am Heli Fehlerhaft ist.
        Gruß HaPe
        • zab
          zab
          • 20.01.2006
          • 338
          • Claus
          • MFCO homebase Oberottmarshausen
          Hallo Hape,
          weiß nicht obs die Ursache ist. Hatte ähnliches Problem war der Heckrotorservo. Kreisel 401 er Servo im DS Mode. Nach 1 Flug zum Spiegeleierbraten heiß, ab 2 tem Flug Aussetzer. Hab damit 2 Helis geerdet bis ich darauf gekommen bin.
          Hab zwar von Robbe dann anstandslos neues Servo bekommen, aber der Heli war hin.
          Gruß Claus
          Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
          • Acer99
            Acer99
            ggf. Knackimpulse von einem defekten Lager?
            Olli
            • HaPe
              HaPe
              nachdem ich jetzt alles auseinander geschraubt habe, musste ich feststellen, dass 2 Taumelscheiben
              Servos (Futaba S3101) defekt sind.
              @Klaus
              Vor dem nächsten Start werde ich das Heckservo tauschen.
              @Olli
              Was sind Knackimpulse und wie kann ich das testen?
              Gruß HaPe
              • Marc84
                Marc84
                Hallo HaPe
                Habe gehört das bei dem Spirit LI weiß ja nicht was du für einen hast we4gen dem Riemenantrieb fürs Hech knackimpulse auftreten vielleicht wäre es besser wenn du auf einen vernünftigen PCM Empfänger umsteigst für Heli ist das auf alle Fälle besser und allemal billiger als neuer Heli ggg
                MFG Marc
                • Acer99
                  Acer99
                  Hallo Hape
                  Knackimpule sind salopp ausgedrückt "Funkfeuer" die entstehen, wenn sich statisch aufgeladene Teile dann plötzlich entladen. Diese Aufladung kann z.B. durch den bereits erwähnten Heckriemen entstehen oder aber durch defekte, will sagen insbesondere ausgeschlagene Lager.
                  Grundsätzlich setze ich auch nur PCM Empfänger ein, man darf aber nicht vergessen, dass durch diese Empfangs bzw. ßbertragungstechnik die Störungen nicht ausgemerzt, sondern nur die sichtbaren Folgen übertüncht werden.
                  Olli
                  • MeisterEIT
                    MeisterEIT
                    ein kollege hat bei seinem Li von jetzt auf gleich 3 kaputte taumelscheibenservos.
                    zuerst im flug leichtes zucken wie empfangsstörungen.
                    danach schon beim hochlaufen des motors extreme zuckungen der servos, aber erst beim hochlaufen.
                    im stand alles okay.
                    die servos haben spiel bekommen.
                    es waren FS501BB.
                    ich selbst haben auch empfangsstörungen gehabt im Li mit einem R700 von graupner.
                    mit dem SMC16SCAN gehts besser, also trotzdem hin und wieder gefährliche holds, wenn man im Turn senkrecht steht.
                    ich denke die original antennenverlegung ist nicht optimal. das werde ich bei gelegenheit mal anders testen.
                    grüße
                    • HaPe
                      HaPe
                      danke für Eure zahlreichen Tipps.
                      Bei mir war es definitiv der Regler.
                      Seitdem ich den Regler gewechselt habe, läuft alles wieder einwandfrei
                      und vor allem: Der Heli ist nicht mehr wieder zu erkennen!
                      Der fliegt so ruhig und stabil wie ich es mir immer gewünscht habe.
                      Ich hatte vorher leider keinen Vergleich.
                      Jetzt bin ich absolut zufrieden.
                      Gruß HaPe
                      • prinzi
                        • 25.08.2005
                        • 982
                        • Philipp
                        ich hatte einen Graupner R700 Empfänger im Spirit LI drinnen. Grundsätzlich hatte ich keine Stöungen, doch wenn ich bei uns am Platz flog bekam ich genau beim Umdrehen in die Rückenlage Zuckungen am Heck. Nach dem ich uf einen PCM Empfänger wechselte, hatte ich keinerlei Probleme mehr. Jedoch kann der PCM auch nicht Zaubern. Wenn die Störungen zu groß sind, geht der PCM dann auf Hold.
                        Was ich damit sagen will: Probier einen PCM mal aus. Jedoch wenn Du weiter Probleme hast, dann mußt Du die Ursache suche.
                        Ich würde so vorgehen:
                        Einen anderen Platz suchen. Wenn das Problem weg ist, war das Umfeld schuld. Weiters ist zu testen, ob die Störungen reproduzierbar sind. D.h. Geschieht das immer bei einer bestimmten Fluglage? Dann ist es eher nicht der Riemen, geschieht es nach einer bestimmten Zeit? Dann können es statische Aufladungen vom Riemen sein.
                        lg
                        Prinzi
                        Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
                        • Acer99
                          Acer99
                          gerade mit Kohleblättern wird dem EMpfänger einiges zugemutet, wenn bei Loops aber insbesondere Turns die Rotorblätter zwischen Antenne und Sender kommen. PCM bügelt das bekanntlich etwas aus. Manchmal kann man das beobachten, wenn beim Turn das Heck nicht gleichmaessig rumkommt (PCM) oder zuckt ppm.
                          Wenn die Störungen daher fluglagenabhängig sind, mit anderer Antennenverelgung "spielen". Oftmals bringt es gerade bei E-Helis eine Menge, die Antenne weit weg von Kabeln und dem Regler zu legen, da die Regler angesichts ihrer Taktung ein pinzipielles Störpotential haben.
                          Oliver
                          • Heli1
                            Heli1
                            He
                            wenn Du einen Lipo-Regler verwendest gibt es mitunter Störungen (gerade bei hoher Belastung), verlege alle Kabel zum Empfänger und den Empfänger weit weg vom Regler,
                            verlege auch die Antenne weit weg von Metallteilen
                            • EHeli
                              EHeli
                              ich hatte sowas auch in den letzten wochen,
                              wurde immer schlimmer.
                              erst störungen nach ein paar minuten, ganz zum schluss hatte ich von anfang an nur mehr eine reichweite von etwa 30m mit voller antenne.
                              transistor im hf modul abgekokelt
                              ich hoffe ich bekomme morgen das neue.
                              h.
