Governor Mode , was stellt man da im Sender genau ein ?
  • Ralph30Kehl
    Ralph30Kehl
    Hallo ,
    ich fliege jetzt schon eine ganze Weile mit dem T Rex 450 XL im Helimodus (Softstart) (2) ohne Govenor Mode .
    einmal hab ich es probiert und den Regler auf Govenor Mode eingestellt , dann hat aber das Heck beim Schweben ständig einen Schlag bekommen .
    Was muss ich denn in der Gaskurve einstellen , daß das mit dem Regler zusammen funktioniert ?
    Gruß Ralph
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: Governor Mode , was stellt man da im Sender genau ein ?
    Hi Ralph
    Was genau für einen Regler benutzt du ?
    Gruß Walter
    • Ralph30Kehl
      Ralph30Kehl
      Im kleinen den 35A BL (Orginalset Align) und im grossen auch den der dabei war .
      Ralph
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Um den Drehzahlregelmodus nutzen zu können mußt du diesen Regler haben:Align RCE-BL35G, 35 A Regler für bürstenlose Motoren // Der aber regelt obenrum sehr ungenau und das kann zu einem Pumpenden Heck führen :-(
        Du hast bestimmt den OHNE G
        • Ralph30Kehl
          Ralph30Kehl
          Ich kanns leider nicht ablesen , da er mit dem Aufkleber nach innen eingebaut ist .
          Govenor Mode hab ich , ich musste nur nicht was ich im Sender (also in der Gaskurve) einstellen muss .
          Habe eine Antwort schon per private Mail bekommen .
          Gruß Ralph
          • Ovid
            Ovid
            Na dann wäre es doch mal cool, diese Antwort auch hier zu posten!
            • Ralph30Kehl
              Ralph30Kehl
              Bitte schön :
              Gaskurve
              Stufe 1 => 70,70,70,70,70
              Stufe 2 => 85,85,85,85,85
              • Ralph30Kehl
                Ralph30Kehl
                Hi ,
                also das mit dem Regler umstellen ist kein Problem , nur wenn der Heli dann hochläuft , dann hab ich Drehzahlschwankungen wie Sau .
                Kann hier mal einer bis ins Detail schildern was man im Sender einstellt , bzw. den kompletten Gang zum Governor Mode .
                Gruß Ralph
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  du nimmst den Regler und legst ihn auf eine belastbare Unterlage (z.B. Beton). dann nimmst du einen schweren Hammer und drischst wie ein Wilder auf das Teil ein, das kannst du noch mit:"nimm dies du Sau" und: "stirb verfluchtes Drecksteil" und ßhnlichem untermalen.
                  Anschliessend kaufst du dir einen Jazz.
                  Das war die beste Lösung.
                  Die zweitbeste ist das Teil als Steller mit einer Gaskurve zu fliegen. Den Regelmodus habe ich noch nie vernünftig und dauerhaft ans laufen bekommen, immer entweder Drehzahleinbrüche wenn der Regler zu weit offen war oder pumpen wenn ich ihn weit genug zugedreht hatte das er anfing zu regeln.
                  Gruß Stefan
                  • TommyB
                    TommyB
                    *LOL*
                    Als weitere Lösung kann man den Align-Regler auch intakt lassen und ihn z.B. in einen kleineren Elektro-Flieger (also Fläche)
                    als Drehzahl-Steller einbauen.
                    Thomas
                    • id
                      id
                      nach meinen einschlaegigen eigenen Erfahrungen und dem, was ich aus dem Forum lese, kann ich nur beipflichten. Ich habe den Governor-Mode nach kurzen und unerfreulichen Versuchen wieder rausgenommen, nun fliegt der Heli wieder ohne ungewollte Regleraktionen. Ich werde mir aber wohl doch bald einen anderen als den Original-Align-Regler zulegen, die Eibrueche kurz vor Ende der Batterieleistung gehen mir einfach zu schnell, um den Heli rechtzeitig runter zu holen, so dass ich asu Sicherheitsgruenden immer eine kuerzere Zeit fliege als der Akku hergeben koennte.
                      ;-) Norfried
                      • helius
                        helius
                        Hat schon jemand den Jazz 80 mit dem Orginal Algin Motor in Betrieb; passt die Combo zusammen oder doch lieber einen Orbit zu dem Jazz?
