Eco 8 mit 5S oder 4S Lipos??
  • ovali
    ovali
    Moin moin alle zusammen,
    ich habe einen Eco 8 der mit allem CFK und Alu bling bling ausgestattet ist, was es
    so auf dem Markt gibt. Also eigentlich vom Kopf und Heck her ein Acrobat SE. (Um es vorweg zu nehmen, ich hab den so gekauft)
    So, nun zu meiner Frage, da ich Neuling auf dem E-Sektor bin.
    Kann ich den mit 5S Lipos befeuern, oder sind 4S schon brutal genug*
    Als Motor habe ich einen Hacker C40L mit 11 Wicklungen (2760rpm/V) und den zweit größten
    JAZZ- Kontronik Regler.
    Momentan nutze ich 3S 3200er Kokam Lipos. Mit einem Watts-up kamen
    bei kurzen Pitch stößen 420 Watt raus.
    Machen 5S aus dem Eco ne Kanonenkugel oder reichen da schon 4S *
    Helft mal einem E-Neuling auf die Sprünge.
    Dank euch
    Henning
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Re: Eco 8 mit 5S oder 4S Lipos??
    Um mal genau nachrechnen zu können müsste man noch die genaue Untersetzung zwischen Ritzel und Hauptzahnrad kennen. Aber ich würde mal behaupten wenn er bisher mit 3s (oder 8 Ni-Zellen) gut geflogen ist sollten 4s nun wirklich dicke reichen... Ein Sprung von 3s auf 5s wäre immerhin ein Sprung auf 167%! Dazu kommt, dass 5s den Heli entsprechend schwerer machen und kosten tut es natürlich auch mehr.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      grundsätzlich kannst Du auch 10s reinpacken und den Strom entsprechend reduzieren - wenn Du den richtigen Motor einbaust. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, dass der Motor, der solange für 3S einigermaßen gepasst hat, über 4s oder gar 5s besonders glücklich ist. In sofern würde ich eher auf Rauchgranate anstatt Kanonenkugel tippen.
      Viele Grüße,
      Holger
      PS.: wenn mein Eco-ähnlicher Eigenbau mal wiederbelebt wird, dann mindestens mit 5s
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        5s ist bestimmt kein Fehler, allerdings nicht mit deinem Motor, der wäre schon bei 4s überlastet und ein kleineres Ritzel als 10Z gibt es ja nicht. Müsste also ein SHP M13 oder ein Orbit 15/12 her wobei dann das Hauptzahnrad oder der Regler (oder beides) die Grenze wäre aber das kannst du ja bei beiden dann über das Ritzel anpassen.
        Gruß Stefan
        • ovali
          ovali
          danke erst einmal für die schnelle Resonanz!
          Also, reichen 4S !
          Warum sollte der Motor das nicht abkönnen*
          Nach dem Flug ist der Motor nicht mal Handwarm und der akku ebenfalls.
          Aber mit einem Orbit 15/12 liebäugel ich schon, frage ist nur, ob das Hauptzahnrad
          da nicht die Spreize macht
          ßber den Regler mache ich mir Momentan keine Gedanken, denn ein Kollege fliegt den in seinem
          MP-E mit 10S und maximaler Motorisierung...funzt. Also sollte der auch beim eco halten.
          Oder gleich das Chassis vom Acrobat in teilen kaufen und das Eco bling bling super CFK Chassis
          verkaufen*
          *grübel grübel*
          Gruß Henning
          • holger
            • 02.07.2002
            • 778
            Hallo Henning,
            wenn Du noch das Originalzahnrad drin hast, sind die Bedenken absolut berechtigt. Selbst mit 10Z NiMH war die Lebensdauer schon nicht all zu prächtig. Einige haben wohl das Zahnrad vom Logo 10 angepasst, bei mir lief ein Modul-0.5-Getriebe von Mädler.
            Viele Grüße,
            Holger
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              ich habe das Zahnrad vom Heaven drauf gehabt, das ist besser und hielt auch einem Orbit stand, ist aber auch abhängig vom Ritzel, da kannst du ja beim Aussenläufer gut anpassen und der Ritzeldurchmesser ist auch größer was das Zahnrad erheblich entlastet. Mit 4 S und deinem Motor und 10er Ritzel wird die Kopfdrehzahl über 1800 liegen und das wird dann wohl eng für den Motor, selbst eine Nr. größer (B50s) kommt noch lange nicht an einen Orbit ran.
              Gruß Stefan
              • ovali
                ovali
                mmmhhhhh.
                eigentlich will ich gleich eine vernünftige Version haben. Auf frickeln hab ich kein Bock!
                Eine weitere ßberlegung ist auch noch, das Grundchassis vom Acrobat zu nehmen und gleich einen
                Orbit 15/12 mit entsprechendem Akku zu implantieren.
                Nur wer will ein Eco 8 voll tuned CFK-ALU-Chassis haben*
                Gruß Henning
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  hab auch noch sowas rumstehn
                  aber ein Eco8 mit 5s klingt schon irgendwie nach erdnahen Orbit
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    du könntest ja den Eco direkt ganz verkaufen und dir einen Acrobat kaufen. Am meisten Geld bekommst du bestimmt wenn du das Ding in Teilen verkaufst.
                    Gruß Stefan
