ECO 7 Powerboard
  • Mr.Ombre
    Mr.Ombre
    ECO 7 Powerboard
    das Powerboard von meinem ECO 7 steuter den Heckmotor nicht mehr an. Ich tippe mal auf einen defekten FET.
    Aber welcher*
    Auf dem Board sind 4 Stück nebeneinander und ein einzelner weiter unten.
    Welcher oder welche FETs sind für den Heckmotor?
    Sascha
  • Mr.Ombre
    Mr.Ombre
    Re: ECO 7 Powerboard
    Ich habe mir noch einmal alles genau angeschaut und festgestellt, das der Leistungstranssistor für den Heckmotor nur über die zwei äußeren Pole angeschlossen ist (D und G)
    Der Transistor für den Hauptmotor ist normal über alle drei Pole angeschlossen (D, S und G)
    Kann mir mal einer sagen, was das zu bedeuten hat?
    Der Fehler äußerst sich so:
    Wenn der Heckmotor nicht angeschlossen ist, liegt am Anschluss von Board die komplette Akkuspannung an.
    Sobald der Motor angeschlossen ist, bricht die Spannung auf 0 zusammen.
    Sascha
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      das kann nicht sein, ein FET ohen Source macht rien gar nix, du must da was übersehn haben
      ach ja ( Drain Source und Gate)
      Gru�?, Torsten
      • Mr.Ombre
        Mr.Ombre
        Das habe ich mir auch gedacht, und eine kalte Lötstelle vermutet. Aber es sieht so aus (s.Bild) als wäre da nichts verlötet gewesen.
        Ich habe den Transistor mal durchgemessen und auf alle drei Pole gegeneinander ist voller Durchgang.
        Wie kann das sein.
        [gelöscht durch Administrator]
