bestes setup für 3s
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3179
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    bestes setup für 3s
    Hi Jungs,
    Nun habe ich mir so'n T-rex gekauft.Geiles teil. Habe mir so ein cfk komplet set gekauft mit motor glaube 3500KV und os ein 35A regler std.
    Da Leistung ja keine Sünde ist , würde ich gerne von euch wissen was das wildeste set up wäre. Will aber nur 3S fliegen. Wegen Gewicht, und weil ich mir bei 4s ein bischen bedenken habe das das Hauptzahnrad das nicht richtig aushält.
    Also bitte nur 3s konfi's. Und unter den schlaumeiern...bitte jetzt nich sagen wirf mal die Suchmaschiene an dann lieber nichts schreiben
    In den USA soll so ein gewisser NEU Motor das wahre sein?
    Als regler währe wohl der Kontronik Jazz 40 6 18 das beste....oder?
    Danke im vorraus....
    Viele Grüsse aus Dänemark.
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    Re: bestes setup für 3s
    das is das J.kraus setup:
    Helicopter: T-Rex SE edition (Fully upgraded kit)
    Battery: Thunder Power 2100 - 3cell w/20C burst
    Motor: Hacker B20-12L w/ 9 tooth pinion
    ESC: Quark 33A
    Blades: SAB 305mm
    Control: HS-56 (cyclic), Futaba GY401 gyro w/9650 servo
    I have found the quark 33A speed control is a key element to get max rpm from the motor.
    ansonsten SS23 (hat aber 100gr) oder den freakware motor, wobei der stock ALIGN motor auch net schlecht geht
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Hallo Ralf
      Danke für die Antwort. Jetz kenne ich den Quark 33 regler nicht, möchte lieber Deutsch kaufen Hast du oder kennst jemanden der den Kontronik Jazz verwendet? Isr das nicht ein NON PLUS Ultra regler für den Rex? Oder gibte se bessere Regler made in Germany?
      gusse Janis
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        denk mal, die allermeisten nutzen einen Jazz
        Gru�?, Torsten
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3179
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Hallo Torsten
          Ok, werde dann den Jazz im Auge behalten. Kann mir jemand sagen in welchem onlineshop ich den bekomme? Bräuchte einen zuverlässigen wo ich mit Kreditkarte kaufen kann, Modellbau-Friedel hat den leider nicht.
          Jetzt brauche ich nur noch den besten Motor , hmm jemand ne idee? Wie ich sehen kann benutzt Jason Krause den Hacker B20-12L w....hat jemand von euch den im T-Rex probiert? Oder gibt es bessere?
          Danke im Vorraus.
          Grüsse Janis
          • Burg
            • 22.02.2006
            • 545
            • VA, USA
            www.freakware.de verkauft den Jazz Regler und Motor im Set da sparst du ein wenig
            www.e-heli-shop.de verkauft auch den Jazz 40 und ein paar Variationen fürs Motor
            Beide nehmen Kredit Karten.
            Ich hab den freakware Motor mit Jazz 40 und der lauft spitze!
            T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3179
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Das sind ja schonmal super Antworten. Jezt bin ich am uberlegen. Es gibt den 450 HT der für 3s ausgelegt ist, und die Weiterentwicklung 450F
              welche für 3s-4s geeihnet ist und bei gleichem Gewicht 30% mehr Leistung haben soll. Hat jemand schon beide gesehen bzw. probiert, wie gesagt werde ich nur 3s fliegen. Als Regler würde ich den grösseren 55 6 18 nehmen da er das gleiche wiegt wie der 40 6 18 aber halt mehr A abgeben kann, oder ist das blödsin Der mehr preis ist in diesem falle untergeordnet, will halt nur einmal kaufen ubdnicht mehrmals probieren
              Danke,
              Grüsse Janis
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                das ist blödsinn duhast da acuh schon mit 40A echt genug Reserven. Wenn du Power haben willst, dann nimm den 450F
                Gru�?, Torsten
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3179
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Hi Torsten,
                  Ok hast mich überzeugt, dan nehme ich mal den >nur 40A abgebenden Regler<
                  Wenn sich noch jemand meldert der den 450F benutzt und mir sagen könnte was für eine Ritzelgrösse ich gleich mitbestellen muss, währe ich der glücklichste Mann Dänemarks Ich nehem an so um die 9 Zähne, damit ich nicht über die 3000 am Kopf komme? Hoffe das das Original blaue Hauptzahnrad die Power des 450F aushält .
                  Nochmals dnke für alle Antworten
                  Grüsse Janis
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    für den 450F nimmst du am besten ein 11er Ritzel (liegt bei), wäre übrigens auch meine Motorwahl mit 3s. Nimm aber den mit der 2,3er Welle falls dich mal der Hafer sticht wegen 4s.
                    Gruß Stefan
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3179
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Hi Stefan
                      Hatte gerade mit Daniel Jetchin gesprochen, er hat mir auch den 450F empfohlen, auch mit 11 ritzel
                      Hmmm, jetzt sagst du 2,3 Welle? Gibt es nicht die passenden Ritzel für die 4s variante?.....Die Original Ritzel haben innen doch 3,17 oder liege ich falch
                      Bitte kläre auf
                      Danke
                      Grüsse Janis
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        normal liegen die 11er Ritzel sowohl mit 2,3 als auch mit 3,2mm dem Baukasten bei, gibt es also auch von Align. Das 9er Ritzel für 4s gibt es auch von Align aber nur mit 2,3er Welle. 4s am 450F ist ein wenig kippelig mit dem Regler, wenn man zu weit aufdreht dann schaltet der Jazz ab wegen zu viel Drehzahl.
                        Gruß Stefan
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3179
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Hi Stefan,
                          Danke für die Aufklärung. Hmm, jetzt ist halt die Frage op ich jemals auf 4s gehen würde Denke halt an dem mehr Gewicht der zellen beim kleinen Rotordurchmesser......Glaube bleibe bei 3s also kann ich ja den mit 3,2 Welle nehmen. Möcht dann lieber nen etwas mehr Ampere Accu verwenden als auf 4s zu gehen....Obwohl dann das Gewicht natürlich auche erhöht wird Werde noch ein bischen überlegen.
                          Grüsse Janis
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            hmm,. cih ahb Dani gesehn mit dem 450F auf 3s ... wenn du tatsächlich mehr Power brauchst, geb ich dir bei nächster Gelgenheit nen Bier aus
                            Gru�?, Torsten
                            • TNF-Alpha
                              TNF-Alpha
                              Zitat von Janis
                              Hallo Torsten
                              Danke im Vorraus.
                              Grüsse Janis
                              Hi Janis :-)
                              Jazz beim Hopf für 119€ mit Karte !!
                              Gruß Walter
