Blöde anfängerfrage zu G47 graupner
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    hi
    habe das ding heute geladen und wollte nun meinen jungfernflug starten. folgendes Problem. Die Roterachse lies sich bewegen so das die Ritzel sich nicht bewegt haben. habe das erstmal geändert. es läuft aber nur ein rotor. Ich was bisher der Meiniung das beide Rotoren beim starten laufen müssen. Ist das so?
    Der eine Motor bringt den oberen rotor zum drehen. der andere motor macht nix..
    Man habe ich n hals..
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: Blöde anfängerfrage zu G47 graupner
    Also es müssen eigentlich beide Motoren drehen.
    Ich hatte auch mal kurz einen.
    Hast den gebraucht gekauft? Ansonsten würde ich ihn umtauschen gehen.
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      nee nagelneu... was mich nur wunderte ist das bereits am boden ne schraube fehlte.. ich bin echt stinkig nun fahre ich morgen wieder dorthin und will nen andren helli.
      So ne scheisse da sitzt man den gesammten tag vor dem ladegerät und wartet das der lippo fertig ist und dann sowas...
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Sonst mußt du gucken, ob ein Kabel lose ist. Aber dann ist nix mehr mit Garantie
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          nee kabel sind ok.. hatte mal die stecker im 4:1 getauscht dann läuft der andre rotor. glaube das dieses 4.1 ding kaputt ist
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 999
            • 31608 Oyle, 31535 Büren
            So ne Sch....e da sitzt man den gesammten tag vor dem ladegerät und wartet das der lippo fertig ist und dann sowas...
            ...zugegeben, ein Tag kann schon mal ganz schön kurz sein aber länger als eine Stunde geht er allemal
            Thomas
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              hast Du richtig " Gas " gegeben oder ( da ja Erstflug mit Bell ) nur zaghaft Pitch- gesteuert ? Es kann sein , dass je nach Gier- Zusteuerung ( Trimmung ? ) erst mal eine Rotorebene anfängt zu laufen und dann bei mehr Pitch die 2. dazu anläuft. Wenn Du allerdings den Pitchknüppel ( geschätzt ) sagen wir mal 1 cm bewegt hast, müssen in jedem Fall beide Ebenen rotieren.
              Tut er`s nich isser hin !
              Ciao Jost
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Also der erste war hin..
                der weniger in der Luft... junge macht das spass..
                Nur heute passierte mir was blödes. Mein unterer rotor verhackte sich bei vollpitsch mit der auf Antenne des Empfängers. Seitdem läuft kein Rotor mehr. Ich habe das blöde Gefühl das dieses 4:1 Ding geschmorrt hat.
                74,95€ kostet der Müll. Probier das mal über garantie bei Graupner... nebenbei kaufe ich bei Ebay n Absturzopfer und baue um
