Anlaufprobleme beim Tomahawk
  • SteP
    • 20.08.2006
    • 262
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu im Forum. Damit habt Ihr noch einen Stefan, und noch einen Saarländer. Fliege ca. seit einem Jahr und quäle zur Zeit eine Cuatro und den Tomahawk.
    • 22697
    Re: Anlaufprobleme beim Tomahawk
    Ei, wo kommschte dann her?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      noch ein Stefan haben die hier schon länger am Hals , herzlich willkommen!
      Gruß Stefan
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        hi.
        Irendwie stellt ich mich beim senden blöd an. Erst ging es raus obwohl ich noch nicht fertig war, dann war ich soweit und es ging nicht raus*?
        Also noch mal.
        Ich komme aus Ottweiler.
        Mein Problem:
        Ich fliege den Jazz 40-6-18 mit einem 450er Outrunner im Stellermodus mit gerader Gaskurve im Idl1 und 2. Der Sanftanlauf ist über den Sender
        programiert. Gestern lief der Heli normal an und hatte beim fliegen einen Drehzaleinbruch mit anschließender Notlandung. Danach überprüft, nichts gefunden,
        Akku gewechselt und auf ein neues. Kurz angelaufen, kurz ausgesetzt und dann volle Drehzahl. Da hat es ihm die Padellstange verbogen.
        Keine Fehlermeldung vom Regler.
        Was könnte das sein. Danach einemal normal angelaufen, dann wieder wie beschrieben.
        Stefan
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          ßh .... Gasgerade = Reglermodus
          GasKURVE = Stellermodus
          Ist da ev. was verkehrt?
          • SteP
            • 20.08.2006
            • 262
            Hallo Rainer,
            offensichtlich habe ich da etwas durcheinandergebracht.
            Das würde bedeuten ich muß bei einer Gasgeraden den Helimodus programieren, oder stehe ich jetzt richtig auf dem Schlauch?
            Stefan
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              Jepp. Gerade rein, Helimodus und gut.
              Im Helimodus (Reglermodus) gibst Du ihm eine Drehzahlsollvorgabe via Gasgerade (oder anderer Kanal mit Fixwert) vor. Der Regler regelt (!!!) dann den Strom zum Motor selbst und schut zu, daß er die Vorgabe einhält.
              Im Stellermodus gibst du nur den Strom für den Motor vor. Was dann rauskommt, interessiert den Steller nicht. Hier muß mann dann wirklich eine Gaskurve proggen.
              • SteP
                • 20.08.2006
                • 262
                Hallo Rainer
                Helimodus ist programiert und schon benimmt sich der Kleine manierlich.
                Nochmal vielen Dank für die freundliche Hilfe.
                Stefan
