Der Revo ist daaaaaaaaaaaaaa !
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    #31
    Re: Der Revo ist daaaaaaaaaaaaaa !
    Stimmt... war irgendwie schon wieder 01.00 Uhr gestern...werde ich sofort gleich ändern...Danke
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      #32
      Jetzt war ich grad nochmal auf der Seite von Heli Pro...auf den Bildern des S-Kit ist zu erkennen das der Kugelkopf auch innen steht, also beide und die Kugelpfannen beide innen eingeklipst sind...*
      Auf den Bildern von Nicolas ist zu erkennen das die Kugel außen sitzt und das Gestänge von der Paddelstange gerade hoch an den Hebel geht...* was ist den nun richtig...?
      DX8 Black Edition
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        #33
        Also in der Bauanleitung vom Revo (Version 1.4 wie auch 2.0) ist die betreffende Anlenkung von außen eingeklipst. So habe ich ihn gebau und ich kann dir versichern, dass er so auch fliegt.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • Heli-Dan
          • 12.05.2006
          • 438
          • Danny
          #34
          Das ist ja merkwürdig...in meiner Bauanleitung und auch in der die man bei Heli Pro runterladen kann wird die Kugel von innen eingeschraubt und auch eingeklipst...ich hab mich nämlich gestern schon gefragt warum...weil der weg doch sehr schräg ist...was machen *
          Schau mal, Mio hat seine auch innen eingeklipst... ?
          DX8 Black Edition
          • N.Kaiser
            N.Kaiser
            #35
            Hallo Heli-Dan
            Du hast mehrere Möglichkeiten.
            1. Wie im Bauplan:
            2. Wie bei mir oder auch auf der Heli-pro Seite beschrieben etwas wendiger...
            (hat sich bei mir zusammen mit den 16g Paddel als gut agil gezeigt. Gegenüber der Tornado-Anlenkung ist jetzt auch nie wieder eine Paddelstange abgebrochen...)
            3. Wie früher beim Tornado den ganzen Mischhebel umdrehen so dass der Hebel etwas weiter aussen sitzt.
            Nicolas
            • N.Kaiser
              N.Kaiser
              #36
              Ooops, fehler....
              Im Bauplan ist ja wieder die Anlenkung wie damal beim Tornado gezeigt...
              Funktionieren tut aber beides...
              • Heli-Dan
                • 12.05.2006
                • 438
                • Danny
                #37
                Ahhh...nur irgendwie kommt mir die Variante mit dem Umdrehen besser vor...wie gesagt der Hebel steht sehr schräg, irgendwie hätte ich da mal Schiss daa die Pfanne von der Kugel rutscht...ich habe 25 gr. MAH Paddel weil ich ja nun noch kein Profi bin...was soll ich eurer Meinung nach machen...noch is alles nicht fertig und Easy umzubauen...
                Gruß Danny
                DX8 Black Edition
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  • Freckenhorst/Ahlen
                  #38
                  Schaut mal am Ende der neuen Bauanleitung nach, dort steht ... Alternativ.... ich lese Anleitungen normalerweise auch nicht zu ende, aber ich habe auch nach der Einstellung gesucht
                  Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                  Jeti DS 16
                  • rototom
                    rototom
                    #39
                    Hi Danny,
                    du brauchst keine Angst haben, da rutscht keine Pfanne von der Kugel. Wir haben das Setup auch mit extremsten Manövern getestet. Aber wenn Du kein 3D fliegst, dann nimm die F3C-Einstellung am Ende der Bauanleitung (die Alternative) mit 4 O-Ringen im Kopf. Das wird Dir viel besser liegen, denn dieses Setup wirkt stabilisierend. Das Bild weiter oben zeigt allerdings meinen Revo mit einer verschärften F3C-Variante, da der kurze Bolzen im inneren Loch des Mischhebels montiert ist. Im normalen F3C-Setup ist der kurze Kugelbolzen auch äußeren Loch (natürlich immer zum Blatthalter zeigend).
                    In der 3D-Einstellung ist der REVO wesentlich agiler. Außerdem hat das 3D-Setup ein mechanisches Expo um den Nullpunkt rum und wird nach außen immer aggressiver.
                    Wenn's Dich später mal juckt, kannst Du erst mal mit dem F3C-Setup ein Loch nach innen wandern oder gleich auf das 3D-Setup umbauen.
                    Mit den orig. Heli Pro-Paddelstangen und 20 gr. Paddel sollte es auch beim 3D-Setup keine brechenden Paddelstangen mehr geben. Bei 16 gr. Paddel wäre ich mir nicht so sicher, da die Belastung der Paddelstange schon ziemlich heftig ist, da das Gewicht der Paddel für die Stange stabilisierend wirkt!
                    Beste Grüße
                    Thomas
                    • Heli-Dan
                      • 12.05.2006
                      • 438
                      • Danny
                      #40
                      Hi, habe die 3 D Variante genommen und flieg erst mal mit meinen 25 gr. Paddeln...jetzt is er übrigens fertig bis auf Gyro und die Taumelscheibenservos und Pitch Servo...ich weiß noch nicht recht was ich für Servos auf die Taumelscheibe machen soll...
                      DX8 Black Edition
                      • Heli-Dan
                        • 12.05.2006
                        • 438
                        • Danny
                        #41
                        2
                        DX8 Black Edition
                        • Stefan Segerer
                          Stefan Segerer
                          #42
                          ich fliege auch 25g. Paddel. Langt vollkommen aus. Mit 20g. wird es mir zu ungenau. Ist Geschmackssache !!
                          Servos, wie wäre es mit Futaba S 9451 oder 9252 !!
                          Gruß Stefan
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5380
                            Hi Heli Dan
                            Boah geiles Werkzeug.
                            Hudy?
                            PS: Schöner Heli
                            Moin
                            • Heli-Dan
                              • 12.05.2006
                              • 438
                              • Danny
                              #44
                              Hi, ja an 9451 hab ich auch schon gedacht...ich hätte aber noch die Möglichkeit an Thundertiger DS 1015 relativ günstig zu kommen, was haltet ihr davon...habe nur gute Erfahrungen mit denen gemacht im Car Bereich...extrem haltbar, schnell und stark...hat die schon jemand im Heli getestet...
                              @ Chris : Jo, Werkzeug is Hudy...habe auch noch andere z.B. Hersteller aus USA da wir einen Shop haben und die Sachen aus USA importieren...
                              Die Haube vom Revolution wird jetzt noch lackiert...passend zu meinem Auto :-) bin mal gespannt wie´s wird...
                              DX8 Black Edition
                              • Heli-Dan
                                • 12.05.2006
                                • 438
                                • Danny
                                #45
                                Noch mal ne Frage...ich bin dabei die Servos einzubauen usw. jetzt hab ich mal ne Frage zum Gasservo...wenn ich das Gestänge vom Servo zum Vergaser einklipse habe ich einen Winkel der in keiner Variation (Servohorn oben oder unten) den Vergaser öffnen kann, nur maximal 3 mm. Der Vergaserhebel steht zu weit nach innen...kommt da irgendwas zwischen was ich übersehen habe...* Die Stange stößt sofort an die Carbonplatte...
                                Gruß Danny
                                DX8 Black Edition
