Rx Antenne--kleinen Tip zur belegung
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Ich hab gestern einen neun Empfänger in den T-rex gebaut. Mir ist eine Genialer Selbstbau eingefallen wie man die Antenne am Heck gut verbinden kann.
    Mann braucht nur ein Kabel binder (Ziptie) und ein 1cm langen Benzin Schlauch.
    Einfach den Kabel binder durch den Schlauch stecken und um den Heck streben binden dann wieder durch den Schlauch und dasselbe an die Antenne.
    Hier ein paar Bilder:
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Rx Antenne--kleinen Tip zur belegung
    Hmmm .... Ist nicht so eindeutig sichtbar, aber ist das ein Carbonröhrchen, welches du da an die Streben befestigt hast ?
    Wie führst du die Antenne ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Hallo Alex,
      Das ist einfach ein Kabel Binder durch einen Sprit Schlauch geschoben.
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        ich glaube er meinte die "kabel rx hülse" Cfk stange wäre nicht sehr sinnvoll gewesen
        • Ovid
          Ovid
          Naja, nicht wirklich neu! So machen viele ihre Antenne fest.
          • Burg
            • 22.02.2006
            • 545
            • VA, USA
            Ja gut, es war ja nicht gemeint für die die schon über 3000 Beiträge gemacht haben...
            • Ovid
              Ovid
              War auch nicht böse gemeint! Nur ist die Lösung sicher nicht nur für Rexe gut geeignet!
                • 22680
                Gute Idee und sieht auch noch gut aus!!
                Nur wenn die Antenne im CFK-Röhrchen wäre, könntest du auch ohne fliegen...
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Also hast du die Antenne ins Carbonröhrchen gelegt ?
                  Du weißt schon, daß Carbon leitend ist und somit abschirmt ?
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Burg
                    • 22.02.2006
                    • 545
                    • VA, USA
                    @ Ovid, habs auch nicht bös verstanden
                    Ich denke das würde auch gut mit größeren Modellen funktionieren.
                    Ich hab einfach den kleinen Plastik Rx Rohr der mit dem T-rex mitkommt benutzt. Ich würde kein CFK Rohr benutzen da es abschirmt wie Alex geschrieben hat.
