Heckrotor!!! brauche Hilfe!!!
  • Herold
    Herold
    Hallo uni Freunde!
    Habe ein Problem mit meinem Heckrotor.
    Habe am Samstag leicht den Boden mit dem Heckrotor berührt.
    Wenn ich jetzt den Hauptautor drehe,und den hinteren dabei festhalte merke ich keinen wiederstand( dreht sich nicht mit). Lasse ich ihn aber los , dreht er mit.
    Habe den Starantrieb schon überprüft, konnte nichts fest stellen.
    Was kann das sein?
    Guss Herold
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Heckrotor!!! brauche Hilfe!!!
    Hi.
    Kegelrädle im Heckgetriebe, im Hauptgetriebe ... beim Starrantrieb bist Du sicher?
    Grüßle
    Eddi
    • Herold
      Herold
      Hallo!
      Bin mir ziemlich sicher, habe alle Verbindungen überprüft und alle Imbus schrauben nachgezogen.
      • Herold
        Herold
        An den Kegelrads kann ich auch nichts außergewöhnliches feststellen.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Also irgendwas muss durchdrehen, und wenn's die Hecknabe ist.
          Alles prüfen und nochmal prüfen.
          Grüßle
          Eddi
          • Herold
            Herold
            Danke!!
            Werde ich machen,wird aber nicht so einfach weil Rumpf.
            Gruss Herold
            • Herold
              Herold
              Habe den Fehler gefunden, eine Imbusschraube war in zwei teile. Warum keine Ahnung!! bestimmt Material Fehler.
              Auf jeden Fall geht jetzt wieder alles.
              Guss Herold
