Crown III Konfiguration
  • Piper
    Piper
    wollte mir für den Winter einen kleinen Heli für die Halle zulegen und bin da beim Crown III hängen geblieben.
    1) Fliegt das Teil überhaupt ordentlich, oder sollte ich doch was anderes anpeilen??
    2) Was sollte man modifizieren??
    3) Welche Konfiguration würdet ihr empfehlen??
    Ich fliege bislang leichten Kunstflug (Rolle, Looping).
    CU Felix
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Crown III Konfiguration
    Hi, gehts soweit ganz ordentlich aus dem kasten, hab jemand einen gebaut und eigestellt für die Halle, funktioniert soweit gut mit 401 und t-rex antrieb. allerdings nur nen 1500 akku. Ist etwas kleiner als der rex und etwas größer als der hornet... Bei CTE-Parts gits cfk seitenteile.....
    Find ihn ok, würd aber eher nen normalen xl cde nehmen.... Problemlosere Ersatzteilversorgung....
    Für die Halle kommt eigentlich nur ne Hornet in Frage, der Rex ist da schon ziemlich groß dafür (ausser ihr habt ne große halle ;-)
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      HI !
      Für Rundflug und normalen Kunstflug ist das Teil wunderbar. Bei vielen Händlern wird der Crown als 3D fähig bezeichnet, was absoluter Schwachsinn ist. Dafür schwebt er sehr stabil und geht im Rundflug wie auf Schienen.
      Was geht sind Rollen, Looping, Turn mit Pirouetten, ßberschläge usw.
      Rückenflug ? muuuuaaahhh, ist ein absolutes Gewabbel. Kann auch an den Schaumwaffelblättern liegen, wollte die bei Gelegenheit mal gegen GFK tauschen.
      Grosser Schwachpunkt ist das Heck. Ein Messingtellerrad in dem ein Stift eingreift, durch hin- und herbewegen des Stiftes im Tellerad wird das Heck angesteuert. Ist alles ziemlich spielbehaftet und bei gröberen Lastwechseln kann selbst ein GY-401 mit schnellem Servo das Heck nicht mehr einfangen. Versuche, sanfte Tic-Tocs zu fliegen enden dann mit einer ungewollten Pirou-Flip ähnlichen Figur. Onkel Agrumi hat da ein Tuning Heck auf der Website, allerdings wird da angegeben, dass das Teil wohl auch nichts für 3D ist.
      Same Procedure..... Align 420 oder 430 tuts schon, als Regler nen Jazz 40 oder nen Tsunami 30 mit zusätzlichem Kühlkörper auf dem BEC Teil. Als Servos tuns die allseits bekannten T-Rex Komponenten, wie HS 56 und HS 50. Am Heck habe ich ein schnelleres Robbe Micro Servo, hilft aber auch nicht viel.
      Hans-Willi
