MS Hornet X3d Problem mit Heroabtrieb
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5381
    Hab mein Hörnchen jetzt schon länger. Bin aber irgendwie noch nie so richtig dazu gekommen es vernünftig ranzunehmen. Ganz im Gegenteil nach ersten Schwebe und Rundflugansätzen Anfang des Jahres gab es irgendwie kein richtiges Wetter und der kleine Heli verstaubte im Regal. Gestern habe ich Ihn mal rausgeholt und gecheckt.
    Heute war der erste richtige Flug. Aber immer wenn ich Leistung forder höre ich ein ätzendes kreischendes Getriebegeräusch, habe schlagartig ein total schwammiges torkelndes Heck und Leistungsabfall. Nach genauer Inspektion fiel mir dann auf das das Heck Abtriebsritzel ganz schön angefressen aussieht und ich schätze das dieses unter Last aus der Verzahnung läuft und Druck auf das Haupritzel ausübt welches dadurch gebremst wird.
    Kann sowas sein? Hat jemand ähnliche Erfahrung? Was kann ich dagegen tun? Anderes Ritzel? Wenn ja was für eins? Gibts da was aus Stahl?
    Moin
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: MS Hornet X3d Problem mit Heroabtrieb
    es gibt eins aus Messing http://www.richard-dj1pi.de/pic.html.
    Gruß Stefan
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      genau aus diesem Grund setzen die meisten Hornet X3D Piloten ein Messingritzel ein. Das bekommst du z.B. hier: http://www.f3x-shop.de/pd1100715508.htm?categoryId=2
      Michael
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5381
        Hui
        Dank euch für die schnelle Hilfe. Ein wenig ärgerts mich das sich ein solches nicht schon im Bausatz befunden hat.
        Aber dann gehts ja bald dank eurer Tips wieder vorwärts
        Moin
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          Ist die Welle auch nötig beim Umbau?
          Moin
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            die Kohlewelle ist Murks, nimm eine aus Stahl oder Titan.
            Gruß Stefan
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              hab die aus Titan und das Messingritzel seit 15 Monaten im 3d Einsatz. Das Zeug hält quasi ewig.
              Pass aber auf wenn du das Messingritzel auf das Hauptzahnrad einstellst. Wenn du das perfekt einstellst wirst du solange Freude haben damit wie ich.
              Willkomem bei den HORNET fliegern
              giftiger gehts nicht
              übrigens, das is meine.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5381
                Ups
                ich seh gerade das ich ja im völlig falschem Forum bin. Sorry das wollte ich eigentlich ins Micro schreiben.
                @ Uwe schönen Mickenschiss hast du da. Du hast das Hörnchen ja voll zum Talergrab werden lassen mit dem ganzen bling bling.
                Meine ist soweit Orig. Bis auf die Haube. Die fand ich total scheiße. Deshalb habe ich ne alte MP Haube seziert. So sieht mein Hörnchen aus:
                und so ist die Haube fest:
                Allerdings habe ich im Moment keinen Razor sondern den Orig MS Motor verbaut:
                Wieso hast du deine Taumelscheibeservos so knapp angelenkt? Meine Hebel sind wesentlich größer und auch viel weiter aussen eingehängt. Hast du durch das Alu geänderte Zyklische Ausschläge?
                Moin
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  den Kühlkörper auf dem CFK Gehäuse kannst du dir aber schenken...
                  Gruß Stefan
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5381
                    Gruß Stefan
                    Hi Stefan
                    Meinst du? Das CFK wird gut warm. Natürlich nicht so warm das man einen Kühlkörper bräuchte. Aber ich find das der gut aussieht
                    Wie weit sollte man eigentlich die Anlenkung am Servo befestigen. Welches Loch ist das beste?
                    Moin
