Zoom 450, plötzliches Pitchzucken!???
  • cäsar
    cäsar
    Hallo zusammen!
    Habe einen zoom 450, mit Protechmotor, Regler, den ich im Steller Betrieb nutze, und den EVO 20 2150mah, Protech 350er CFK Blätter.
    Mein Problem ist folgendes: Habe die MX 16s, und den Regler im Stellerbetrieb laufen, bei Pitch min. 4, Knüppel mitte 0, Pitch max. 10 Grad. Gaskurve beträgt 40-40-40-50-60, 0 Patch= 2250 Umdrehungen. Schon 2 mal beim Schweben, hatte ich plötzliche kurze Pisstße, sprich kurz raufe und runter, meine Frage an euch, woran kann das liegen, trau mich gar nicht mehr zu schweben, bzw. den Heil zu starten!!
    Wäre für eine Auflösung sehr dankbar!!
    Ralf
  • bluebird
    bluebird
    Re: Zoom 450, plötzliches Pitchzucken!???
    könnte ggf. an der Funke liegen, das das Poti wo du pitch drauf hast defekt ist.
    Kannst du am besten testen wenn du einen Simulator hast, da muß der Fehler ja auch auftauchen.
    Ich selber hatte den Fehler auf Heck, das dieses von ganz alleine Zuckungen aufwieß und es Teilweise nicht steuerbar war. Poti von der Funke erneuert und es war wieder in Ordnung!
    David
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Wo hast Du her?
      Gruß Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Achso,
        hatte ich heute beim Logo auch war aber sehr Windig
        Gruß Michaell
        • cäsar
          cäsar
          Würde ja gern ein paar Bilder hochladen, aber weiß nicht wie ich das anstellen soll!?
          Wenn ich auf Antworten klicke, sehe ich keine Option zum Bilder einfügen!?
          Ralf
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Bilder kann man nur über externen Webspace einfügen. Das heißt du lädst das Bild auf einen Speicherplatz zb. bei Arcor hoch und fügst den link hier ein mit [img][/img]
            Ich wollte eigendlich wissen wo Du die Cfk Blätter gekauft hast und nicht wie diese aussehen.
            Gruß Michael
            • cäsar
              cäsar
              Hallo Michael,
              schau mal hier, sind aber nicht gerade günstig....
              Ralf
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hallo Ralf,
                danke für den Link, ich dachte du hättes sie evenutell bei einem andern Shop gekauft. Die Blätter sind bei Buschflieger nicht lieferbar und wirklich extrem teuer. Ich hatte die 325 helitec drauf nur gehen die erst so ab 2500 bis 2700 und dann derht der Heckrotor schon 13000.
                Für mich persönlich war der Zoom 450 eher ein Fehlkauf, und 50€ für ein paar Blätter werde ich nicht ausgeben.
                Grüße Michael
