Stratus Paddel???
  • dertom
    dertom
    Stratus Paddel???
    ich fliege zur Zeit bei meinem Stratus die weißen Original x-cell 3d Paddel.
    Wer hat Erfahrungen mit anderen Paddeln**?
    Danke für eure Hilfe !!
    mfg Tom
  • dertom
    dertom
    Re: Stratus Paddel???
    V-Paddel oder SAB oder...... **?
    mfg Tom
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      versuche mal die CFK 16g von MAH - gehen wirklich gut !
      Gruß Stefan
      • dertom
        dertom
        danke erst mal für deine Hilfe !!!
        Was haltest du eigentlich von den V-Paddel *
        mfg Tom
        • Rasenmäher
          Rasenmäher
          mit den V-Paddel habe ich leider keine Erfahrung !
          aber kann dir sagen das du im grunde alle Paddel nehmen kannst - die optimale abstimmung musst du für dich selbst herausfinden.
          der unterschied zwischen CFK, GFK, Kunstoff spielt keine große Rolle außer des Gewichts und der steifigkeit.
          dazu kommt noch länge der Paddelstange , Bohrungsabstand der Mischer usw.
          wenn du den Heli auf die schnelle wendiger bekommen möchtest, nehme leichte flächige Paddel wobei sich dann gleichzeitig die präsition bzw. sauberen schnellfug verschlechtert.
          sorry ! wollt dich nicht zutexten
          Gruß Stefan
          PS: nicht jede Form der Paddel ist für 3D geeignet.
          • dertom
            dertom
            ja danke für deine Hilfe, ich habe mir jetzt mal die V-Paddel gekauft (20 Gramm) muss die aber erst mal testen !!!
            Ich werde dir dann berichten !!
            mfg Tom
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              hi,
              hatte bis zu meinem crash die 20gr sab drauf. die gingen wie die wutz, in allen lebenslagen.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Matthias Buchner
                Matthias Buchner
                Hallo Tom,
                frag mal den Inko Thim, www.hubschrauber.de, der hat ganz neue Paddel vom Youngblood da.
                Laut Inko sollen die genial sein.
                Matthias
                • dertom
                  dertom
                  Hi ich habe zurzeit die x-cell paddel mit 45 gramm oben, aber wahrscheinlich werde ich mir auch noch die Curtis Youblood zulegen !!!
                  Aber trotzdem danke !!!
                  mfg Tom
                  • swiss-heli
                    swiss-heli
                    Hi Tom
                    Habe die Stubz 4mm von Curtis Youngblood montiert.
                    Macht das Teil echt wendig. (1900 RPM)
                    gruss Sven
                    • Heligary
                      Heligary
                      V-Paddle 95mm werden von MA empfohlen für 3D.
                      Laut MA liegt es an der langen Paddelstangen-Führung, dass der Stratus nicht so wendig ist. Viele Umsteiger vom Fury waren nämlich enttäuscht über die im Vergleich geringere Wendigkeit.
                      MfG Gerald
                      • dertom
                        dertom
                        also seit ich die Curtis Youngblood Paddel oben habe bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Wendichkeit!!!!
                        mfg Tom
