Vision SX Pro YS-91ST RR Hatori 937
  • jamsession
    jamsession
    ich habe hier folgende Komponenten rumliegen.
    Vision SX Pro mit YS-91ST RR und ein Hatori 937 Dämpfer.
    Der Eingebaute YS hat den Auslass an der linken Seite. Somit ist die Position des Dämpfers auch klar.
    In der Bauanleitung vom Vision steht, man sollte das Gasservo auf die gegenüberliegende Seite des Dämpfers
    einbauen (wegen Hitze). Jetzt hat der YS aber auch den Gashebel auf der linken Seite. Wenn ich mir den Vergaser so ansehe,
    denke ich nicht, dass man den umdrehen kann. Ich bin also quasi gezwungen das Servo ebenfalls links einzubauen.
    Das Servo befindet sich dann jedoch ziemlich nah am Dämpfer.
    Fliegt einer von euch so eine Kombination? Wie könnte man das Problem lösen. Ok, ein Resorohr auf der Anderen Seite wäre dann die letzte Alternative.
    Fällt euch etwas dazu ein? Kann man den Vergaser evtl. doch umbauen? Oder ist die nähe des Servos zum Dämpfer vielleicht gar nicht so kritisch?
    Bernd
  • Dominik Hägele
    Hirobo
    Teampilot
    • 04.08.2003
    • 363
    • Dominik
    Re: Vision SX Pro YS-91ST RR Hatori 937
    Ich und einige andere Piloten fliegen den YS im Vision. Auch wir hatten Anfangs bedenken wegen dem Gasservo, allerdings haben sich diese in keinster Art und Weise befürwortet. Das Gasservo bekommt gar nicht so viel von der Wärme ab, da die Haube für den Dämpfer ausgeschnitten werden muss und so die Luft beim vorwärts/rückwärts fliegen da schön durch kann.
    Mein Gasservo hat neben dem Hatori mittlerweile ca 20 Gallonen durch und hält immernoch.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dominik
    • jamsession
      jamsession
      Hallo Dominik,
      vielen Dank für die Antwort.
      Werde es dann auch mal so ausprobieren.
      Das mit der Kühlung beim Rückwärtsfliegen wird bei mir nicht funktionieren. Da macht das Kleinhirn noch nicht mit .
      Grüße Bernd
      • Clauser
        • 10.02.2003
        • 258
        • Claus
        Hallo Vision Piloten,
        bin auch dabei die Haube weiter zu schneiden. Habe auch einige Vision-Bilder gefunden.
        Aber hat vielleicht jemand noch ein Bild auf dem man es besser erkennen kann (Nur die Haube)
        Habt Ihr am Dämpfer die Haube ganz weggeschnitten !?!
        Gruß Claus
        EAST COAST HELI TEAM
        • Dominik Hägele
          Hirobo
          Teampilot
          • 04.08.2003
          • 363
          • Dominik
          Hi Claus,
          Schau mal hier http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=56892.120
          So schaut es m.M nach sehr sehr gut aus, oder du lässt die "Backe" stehen, so hab ich es gemacht, geht auch. Ist halt Geschmakssache.
          Gruß Dominik
