Headlockmodul; hier: Einstellung am Piccoboard
  • acki
    acki
    Hallo Kollegen.
    Nachdem ich nun die nötigsten Tuningsmaßnahmen (M24-Blätter, dpl. Taumelscheibenmitnehmer) durchgeführt und fleissig am Simulator den Caliber M24 trainierte, habe ich mir jetzt noch das Headinglockmodul zugelegt. Das funktioniert auch grundsätzlich aber so richtig eingestellt ist das aube ich noch nicht wirklich. Ich habe den Eindruck, der übersteuert irgendwie ... manchmal fängt der HR an zu 'pumpen' und hört gar nicht mehr auf.
    Sens. steht bei mir auf Full (+) und Mixer auf Half (-/+0).
    Hat da jemand mal 'n Tipp für mich? Ich habe schon rumprobiert aber so richtig glücklich bin ich nicht. Wie sehen denn eure Einstellungen aus?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Headlockmodul; hier: Einstellung am Piccoboard
    diuese Pendeln bedeutet bei anderen Gyros meist, dass sie zu emfindlich sind, geh mit sense mal bissel runter
    Gru�?, Torsten
    • acki
      acki
      Sorry. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Mit 'pumpen' meinte ich nicht Pendeln.
      Ich bräuchte da eher mal eine Einstellanleitung für PiccoBoard mit Headlockmodul. Wie gehe ich vor? Wo fange ich an? Kann mir das mal jemand beschreiben? Vielleicht etwa so:
      1. Sens. auf Full, Mixer auf Half.
      2. Gas geben bis kurz vor Abheben.
      3. Was ist passiert ... Hubi dreht:
      im Uhrzeichersinn: tue dies
      gg Uhrzeichersinn: tue das
      2. Gas geben ... 2 Sek abheben.
      So vielleicht ?-) Sorry, wenn ich so doof Frage. Bin halt noch Noob.
        is schon lange her mit dem Piccoboard
        aber musste den Mixer nicht komplett runterfahren beim einsatz des HH Moduls?
        bin mir leider nimmer sicher
        Falls das doch so ist, würde ich so vorgehen.
        Sense auf mitte.. abheben.. wenn er pendelt runter mit der sense, wenn er hält weiter rauf.. bis er anfängt zu pendeln... usw.
        • Markus Hammer
          • 23.08.2005
          • 173
          • Mannheim
          Das Einstellen geht eigentlich ganz einfach.
          Zuerst musst du die Grundeinstellungen ohne HH-Modul vornehmen.
          Wenn der Heli abhebt und gegen den Uhrzeiger wegdreht, musst du den Poti (Mixer) im Uhrzeigersinn verstellen.
          Das macht man so lange bis der Heli sich nicht mehr wegdreht.
          Die Empfindlichkeit des Kreisels stellt man am Poti (Sens) ein.
          Da er pumpt, würde ich die Empfindlichkeit etwas zurückdrehen ( gegen den Uhrzeiger)
          Wenn das dann alles stimmt, kommt das HH-Modul wieder dran ( aber Akku vom PiccoBoard abklemmen bevor du das HH-Modul dransteckst).
          Wahrscheinlich dreht sich nun der Heli wieder in eine Richtung weg.
          Jetzt korrigiert man dies mit der Trimmung an der Fernsteuerung.
          Das war's.
          Gruß Markus
          www.BPMV-Mannheim.de
          • acki
            acki
            Zitat von Markus Hammer
            Das war's.
            Dann muss ich ja den Sicherungsklebestreifen vom HH entfernen
            Danke ... war mir so nicht klar. Die Originalanleitung fand ich da nicht sehr verständlich.
            • Markus Hammer
              • 23.08.2005
              • 173
              • Mannheim
              @acki
              Hat es jetzt mit dem Einstellen geklappt ?
              Gruß Markus
              • acki
                acki
                @acki
                Gruß Markus
                Yo ... hat grundsätzlich alles geplappt. Nun haperts nur noch an mir ;-)
