Pitch-Einstellung
  • Gast-Avatar
    Pitch-Einstellung
    Hallo liebe Experten,
    an meinem Grp Uni 40 (alte Version mit 3 Servos im Vorbau) ist mir
    aufgefallen, daß beim Pitchgeben der Rotorkopf sich dezent nach vorne
    neigt. Ist das so gewollt oder habe ich was falsch eingestellt?
    Am Sender (mc 22) ist Taumelscheibentyp 2 Servo (=HEIM-Mechanik)
    gewählt, dh die TS wird für Pitch durch zwei Rollservos axial
    verschoben, die Nicksteuerung wird durch eine mechanische
    Ausgleichswippe entkoppelt.
    Herzlichen Dank!
    Hermann
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 833
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Pitch-Einstellung
    Hallo!
    Meinst Du \"Rotorkopf\" oder \"Taumelscheibe\"?
    Bei deiner Konfifiguration mit der Ausgleichswippe nickt die TS beim pitchgeben leicht mit. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es hat sogar den Vorteil, dass der Heli beim steilen Landeanflug die Nase nicht so schnell hochnimmt. Der Nachteil sollte aber nicht verschwiegen werden: Das Nickservo wird mehr belastet als die Roll/Pitchservos, da diese sich \"die Arbeit teilen\". Eine 120- Grad-Anlenkung wäre da vorteilhafter (gleichmässige Belastung der 3 Servos).Aber darüber kann man streiten[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle].
    mfg,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Pitch-Einstellung
      Ich maile Dir mal die Anleitung zur Uni 40 zu.
      Da steht alles zur 120° Anlenkung drin. (Aufbau, Teile)
      Ist auch ne Schwerpunktfrage!
      Immer Luft nach unten lassen!
      Rainer
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Pitch-Einstellung
        Setz ein 4421 auf Nick und Du hast keine Probleme mehr.
        Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
        [img src=\"http://www.ginisnet.de/huey01.gif\" border=0]
        Don`t touch the runnig system !
