SJM 400 II RTF
  • teti
    teti
    SJM 400 II RTF
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: SJM 400 II RTF
    Hi !
    All inclusive Angebote sind immer so ein Problem, wenns vernünftige Komponenten werden sollen, schreckt die meisten der (durchaus angemessene) hohe Preis ab, wenns billig ist, taugts oft nicht.
    Empfehlenswert ist die Combo, bestehend aus Heli und Motor. Der original SJM Regler ist preiswert und brauchbar, sofern der externe BEC Teil gut gekühlt wird. Als Regler würde ich sonst den Jazz 40 als 1. Wahl ansehen, da der ein sehr belastbares BEC hat und auch sonst sehr gut funktioniert. Leider kostet der 129,00 EUR (der Original SJM Regler kostet im Set ca. 20 EUR mehr).
    Im Bereich der Fernsteuerung würde ich eher mal nach einer guten gebrauchten Anlage mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten Ausschau halten. Wenn Du z.B. eine Futaba FF-9 oder eine vergleichbare Anlage eines anderen Herstellers zu einem guten Kurs an Land ziehen kannst, hast Du eigentlich für die nächsten Jahre Ruhe.
    Allerdings wirst Du Dich wesentlich mehr mit der Technik und Wartung rumschlagen müssen. Die Koaxteile haben eigentlich ja nicht so viel mit einem Hubschrauber zu tun.
    Wenn Du den SJM holst, wird der teilweise vormontiert sein. Nichtsdestotrotz mußt Du alle Schrauben, Metall-auf-Metall auf Schraubensicherung kontrollieren und ggfl. neu mit Loctite einsetzen (das ist aber bei fast allen Helis so, auf die Vormontage kann man sich nicht verlassen). Auch die Einstellung des Kopfes ist ein Kapitel für sich, da wäre es optimal, wenn Du einen erfahrenen Heliflieger irgendwo greifbar hast.
    Fliegerisch ist der SJM sehr angenehm, besonders der Schwebeflug ist bei richtiger Einstellung brettstabil und somit durchaus anfängerfreundlich.
    Hans-Willi
    • teti
      teti
      Re: SJM 400 II RTF
      Vielen Dank für Deine ausführungen!
      Ich bin mir durchaus im klaren, dass es in Sachen Elektronik besseres gibt, weder einem RTF Modell bei ligt. Wie Du schon geschrieben hast, eben auch wesentlich teurer... Für mich sehe ich's hald als Vorteil, dass alle Funtionen bereits richtig belegt, und für mich nachvolziebar sind (werden)! Wen er also als RTF "fliegbar" ist?
      Stefan
      • Heli-Fox
        Heli-Fox
        Re: SJM 400 II RTF
        Hallo Stefan
        Natürlich kannst du damit anfangen, und wenn dir das Ganze zu teuer ist schau hier rein meine Zusammenstellung und es geht einfach super.
        Wenn du Interesse hast schreibe mir PN ich nenne dir den Händler, der alles vorrätig hat was du brauchst.
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Re: SJM 400 II RTF
          Hallo Stefan,
          ich hatte unlängst mal die Möglichkeit mir einen SJM-400 V2 RTF anzusehen. Ist nicht gerade der Renner - die Montage und die Komponenten.
          Bei mir käme so eine RTF-Ausführung nicht ins Haus. Ich selbst habe zur Zeit neben einem Spirit Pro SE, einen X-400 sowie 3 SJM-Helis u.a. den SJM-400 V2. Ich musste immer wieder die Erfahrung machen, dass es mit der Montagequalität der Chinesen nicht weit her ist. Der SJM-400 V2 war vormontiert, die anderen Helis habe ich selbst zusammengeschraubt. Beim SJM-400 V2 waren nur 60% der Schraubenverbindungen gesichert, dazu noch ohne erkennbares System. Ich habe den Heli fast komplett wieder zerlegt um alles zu prüfen. Da mir bei einem vormontierten Jamara CK-480 mal die Heckrotorblätter um die Ohren geflogen sind und sich die Heckanlenkung eines vormontierten TBataar im Flug zerlegt hat (alles durch ungesicherte Schrauben) bin ich vorsichtig und sehr mißtrauisch geworden.
          Ich würde mir an Deiner Stelle einen Heli selbst aufbauen, verläßliche Komponenten verwenden und bei der Einstellung einen Fachmann drüber schauen lassen. Ums Schrauben kommt man bei einem Heli nicht umhin. Wer es nicht mag, sollte Helifliegen bleiben lassen.
          Gruß Dieter
          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
          • teti
            teti
            Re: SJM 400 II RTF
            Nein nein, es geht mir nicht primär ums schrauben, oder besser eben nicht..., im Gegenteil! Es ist halt wirklich der Preis und vor allem die Funktionen die ich erst mal richtig verstehen möchte! Ich schraube seid längerem (ca. 10 Jahre) an Verbrennerauto's. Nur sind die Ein-stellungen der RC Komponenten eben nicht so vielfältig... Deshalb bin ich eigentlich auch auf einen RTF gekommen! Wobei ich schon denke, mit der Zeit die einte oder andere RC-Komponente durch höherwetige zu ersetzen.
            Stefan
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Re: SJM 400 II RTF
              Stefan
              Hallo Stefan,
              gehst Du davon aus, dass der der Heli ordentlich eingestellt ist und aus der Packung fliegt? Man hört ja immer wieder, dass das leere Versprechungen sind. Könnte sein, dass sich die Schrauber bei SJM wirklich Mühe gegeben haben - könnte aber auch nicht sein.
              Ich halte es so - Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser.
              Oder anders - eine Schraube, die ich angezogen und gesichert habe hält.
              Ein Heli mit 2800 Umdrehungen am Kopf ist eine fliegende Kreissäge und saugefährlich. Wenn da die Technik versagt, gibt es wenn Du Glück hast einen Haufen Schrott. Wenn Du weniger Glück hast, endet es mit Verletzungen bei Dir oder anderen Personen.
              Ich gehe diese Risiken kalkuliert an und misstraue grundsätzlich der Arbeitsleistung anonymer Asiaten.
              Gruß Dieter
              • teti
                teti
                Re: SJM 400 II RTF
                Ich werde hier falsch verstanden
                Wie schon erwänt, schraube ich nicht ungern!!! Schrauben kontrolle und sonstige Sachen kann ich durchführen, kein Problem ...
                Meine Frage bezieht sich wirklich darauf, ob jemand ihn schon in der RTF-Version und da meine ich hauptsächlich mit der Original Funke und RC-Komponenten geflogen ist ...
                Trotzdem, Danke für Eure Infos! ( wissen kann nie schaden )
                Stefan
                • Heli-Fox
                  Heli-Fox
                  Re: SJM 400 II RTF
                  Hallo Stefan
                  Der Heli ist nicht komplett Set, und alles anderes musst du extra kaufen und einbauen. Schrauben unbedingt kontrollieren.
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    Re: SJM 400 II RTF
                    Zitat von Heli-Fox
                    Hallo Stefan
                    Hallo Heli-Fox,
                    in dem Fall irrst Du.
                    Es gibt zwischenzeitlich ein RTF-Set des SJM-400 V2. Habe ich bei Flymex im Ladengeschäft selbst gesehen. Die Jungs von SJM sind ja auch nicht blöd und möchten natürlich das Geschäft mit den Komponenten auch noch mitnehmen - ähnlich Walkera. Ob die verbauten Komponenten und die Fernsteuerung etwas taugen, kann ich nicht sagen. Die Montage- und Einbauqualität war nicht berauschend, die Antennenverlegung am Heckrohr waghalsig und höchst störgefährdet. Für mich unverständlich, wie man sowas machen kann. Dieses RTF-Set muss man aus meiner Sicht erst mal RTF fähig machen, wobei wir wieder beim Schrauben wären.
                    Gruß Helios
                    • Heli-Fox
                      Heli-Fox
                      Re: SJM 400 II RTF
                      Hallo Helios
                      Das ist mir nicht bekannt gewesen das so ein Set gibt Ich werde es keinem raten so was zu kaufen es gibt genug Händler die nur den Heli verkaufen, und dann muss man alles nachprüfen, sicher ist sicher.
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        Re: SJM 400 II RTF
                        Zitat von Heli-Fox
                        Hallo Helios
                        Da sind wir einer Meinung - sehe ich genauso.
                        Gruß Dieter
                        • teti
                          teti
                          • Knallfrosch
                            Knallfrosch
                            Re: SJM 400 II RTF
                            Hallo in die Rund,
                            muß jetzt nachdem ich als neu SJM infizierter so einiges erlebt habe mit einigen Walkeramodellen(5-4,5-5,22e,36,52,60er)auch mal meinen Senf dazu geben,ich war gewohnt das es immer etwas zu verbessern gab aber im Schnitt flogen die Dinger so lala ich hatte immer schnell ein Erfolgserlebniss wenn auch mit einigen Problemen wegen schlechter Qualität bin kein Modellbauer mit jahrelanger Erfahrung sondern seit Anfang des Jahres Neueinsteiger mit zugegeben einigen Modellwechseln innerhalb der Walkera RTF Produkte.Naja habe den SJM 400 V2 gesehen,mich verliebt,gekauft und in diversen Foren gelesen und so Komponenten wie,Hitec 56,GY401,Kontronic Jazz 40-6-18,Graupner MX 12 zusammengetragen,jetzt sollte man ja annehmen das ich wenigstens gewisse Grundkentnisse habe,dachte ich,großer Fehler ich habe keine Ahnung und halte mich mitlerweile selber für zu Blöd Alles Brummt,alles Summt und Piepen tut`s auch nur nix funktioniert wie es soll, ich kann bei dieser Fernsteuerung die von einigen als Anfängertauglich beschrieben wird nichts richtig einstellen und habe sie gestern schnell wieder verkauft.Der Fehler liegt natürlich bei mir,ich kann kein Denglisch halb Deutsch halb Englisch,komme mit dem Menü nicht klar!!!Jetzt gehe ich heute in den nächsten Modellbauladen werde 300€ auf den Tisch legen(für mich viel Geld)und hoffentlich nen Sender und Empfänger bekommen der meinen beschränkten Fähigkeiten entspricht!Ach ja,bin wie Viele nicht in nem Verein sondern ein Wohnzimmer und Gartenschweber und kann auch außer über`s Forum niemanden fragen!Wenn man was mit den ganzen Einzelkomponenten anzufangen weißoder jemanden hat der mal vorbeischaut und hilft ist ein Zusammenstellen bestimmt die bessere vorgehensweise!Aber zumindest in meinem Fall waren die RTF Sets wo mal ne Schraube nachgezogen oder ein Servokabel umgesteckt wurde der Preiswertere und erfolgreichere Weg,wenn natürlich auch danach Wünsche nach mehr geweckt wurden!
                            ich wünsche dem Stefan ein glückliches Händchen bei seiner Entscheidung
                            ansonsten Grüße aus Düsseldorf von Michael der hoffentlich irgendwann abhebt
                            • Helios
                              • 15.09.2006
                              • 1165
                              • Dr. Hans Dieter
                              • 74626 Bretzfeld
                              Re: SJM 400 II RTF
                              Hallo Knallfrosch,
                              ich habe vor etwas über einem Jahr begonnen mich mit Helis zu beschäftigen, nachdem ich jahrelang Flächenmodelle und Schiffe als Funktionsmodelle gebaut habe. Im diesem Bereich des Modellbaus macht mir keiner so schnell was vor. Bei Hubis war ich absolut Unwissender. Ich hatte keine Ahnung wie so ein Gerät gesteuert wird, geschweige denn eingestellt wird. Also habe ich mir Bücher besorgt, viel gelesen und einfach ausprobiert. Irgendwann habe ich auch mal Internetforen entdeckt, die ein Quell an Informationen darstellen. Heute behaupte ich mal, kann ich bei Helis ganz gut mitreden. Warum - weil ich mich auch intensiv mit der Theorie und der Einstellung beschäftigt habe. Ich habe mich mühsam durch alles durchgegraben, incl. der Einstellung der Fernsteuerung. Direkt geholfen hat mir keiner, ausser mal der eine oder andere Forenbeitrag.
                              Was will ich damit sagen? Wer sich mit Helis beschäftigt, kommt um eine gerüttet Maß Theorie und technisches Verständnis nicht umhin. Helis sind die komplexesten Modellbauartikel. Die Bedienung und der Flug ist das schwierigste was es beim Modellbau gibt. Nicht umsonst spricht man von der Königsklasse.
                              Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Deinen Unmut oder den anderer Mitleser auf mich ziehe. Modellhubschrauber sind nichts für "Blöde" und solche, die nicht lernen wollen.
                              Die sollten lieber Schiffchen oder Auto fahren. Wobei ich den Bereich des Modellsports nicht verunglimpfen möchte. Auch da gibt es ein gehöriges Maß Technik zu beherrschen. Die Gefahr, die von einem Modellauto oder einem Boot für Leib und Leben des Bedieners oder anderer Zuschauer ausgeht ist aber deutlich geringer.
                              Gruß Dieter
