Robbe Ornith
  • Thorsten.M
    Thorsten.M
    Robbe Ornith
    ich will mir in nächster Zeit einen Heli zulegen,nun meine Frage hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Ornith gemacht?
    Gruß Thorsten
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: Robbe Ornith
    wenns ein verbrenner sein soll, dann nimm einen Raptor 50 V2 - Ornith ist nicht sehr verbreitet.
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Thorsten.M
      Thorsten.M
      Re: Robbe Ornith
      Hallo Michi
      geht auch der Raptor 30 ?
      • michi
        • 11.06.2003
        • 961
        • 1030 Wien
        Re: Robbe Ornith
        ...klar "geht" auch der 30er. er fliegt sogar .
        würde aber den 50er nehmen, Preisunterschied ist nicht die Welt & 30er ist schon mager motorisiert. Raptor 50 V2 ist so etwas wie der Standard-Einsteigerheli bei den Verbrennern...
        30er wird dir schnell zu schwach werden, wenn Du mal flotter fliegst & spätesten dann würdest Du Dir wünschen, gleich einen 50er gekauft zu haben...
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          Re: Robbe Ornith
          Servus, eben darum !
          ich oute mich jetzt mal als sehr zufriedener Ornith-Eigner. Klar, es gibt viel weniger Tuningteile als bei den Rappis, aber, ist das in der fortgeschrittenen Schwebephase und zögerlichen Rundflügen so dringlich ?
          Die Verarbeitung ist gut, der Motor läuft wie ein Uhrwerk und man kommt prima an alle Teile, die es mal nötig haben, angesehen zu werden. Lager sind größer dimensioniert und Detaillösungen beim Ornith sind m.E. auch besser gelöst, einfach einfach.
          Sollten tatsächlich einmal Ersatzteile fällig sein, der Robbe-Service liefert normalerweise innerhalb von zwei Tagen und vom Preis her, die Teile sind halt einfach günstiger als beim Rappi.
          Und irgendwann kommt sowieso etwas größeres......
          MfG
          Jochen
          • Appleeye
            Appleeye
            Re: Robbe Ornith
            Ich hab auch nen Ornith und bin übelz zufreiden.... der hat 1a Schwebeflugeigenschaften und gut power......
            Also nur gutes zu berichten... bis auf das, falls du den Magnum XLS gleich mit dazu nimmst, der Schalli fürn A*sch is...
            Und dafür das der Ornith ein 30er is und mit nem 46er ausgeliefert wird, und in den auch problemlos ein 55er passt hat der wirklich Leistung
            Martin =)
            • TC_007
              TC_007
              Re: Robbe Ornith
              Ich habe auch den Ornith, wollte damit eigentlich nur das Schweben lernen, aber der fliegt so gut, das ich ihn heute noch fliege...
              • helimaxvsraptor
                helimaxvsraptor
                Re: Robbe Ornith
                moin leute bin im momment auch am überlegen raptor oder ornith.
                den raptor kenn ich halt .
                sind beim ornith holz rotorblätter dabei ?
                wie lange sind die ?55cm ?
                • TC_007
                  TC_007
                  Re: Robbe Ornith
                  jo, da sind Holzblätter bei in 55cm
                  • helimaxvsraptor
                    helimaxvsraptor
                    Re: Robbe Ornith
                    danke dir für die schnelle antwort.
                    denn is ja gut hab noch nen satz mah latten.
                    • O.Korte
                      O.Korte
                      Re: Robbe Ornith
                      Hallo kann eigentlich auch nur gutes über den Ornith sagen.
                      Er ist in der anschaffung recht günstig,e-teile sind auch sehr preiswert und schnell und direkt über robbe auf der HP zu bestellen,also eigentlich alles was man als Anfänger sucht.
                      Mal abgesehen von dem Original Schalldämpfer der echt Mist ist ein top Anfängerheli zum kleinen Preis
                      ach ja hier noch ein bild von meinem Ornith ist leider nicht mehr in meinem besitzt ;-(
                      habe eine Haube vom Hirobo sceadu montiert passt sehr gut auf dem Heli nur die Halter mussten etwas geändert werden
                      gruß
                      ok
