SJM 400 3D, Haube oder Rumpf
  • turbomidi
    turbomidi
    habt ihr alle die originale Haube des Hubis verwendet, oder gibt es da etwas anderes (besseres) von der Optik her.
    Noch besser wäre wenn jemand einen Tipp zu einem passenden Rumpf hätte
    Michael
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: SJM 400 3D, Haube oder Rumpf
    Hi !
    Also die Type II Haube (lange Version) ist doch optisch gar nicht mal so schlecht.
    Ansonsten sollten mit etwas Anpassungsarbeiten auch die anderen Tuning Hauben für Rex und Co. passen....
    Hans-Willi
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      die Haube des SJM-400 ist im Original ja nicht gerade eine Augenweide.
      Mit ein wenig Farbe kann man die aber aufpeppen. Schaut mal selbst. Der SJM-400 V2 im MP-Design.
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        und noch zwei Fotos.
        Gruß Dieter
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Jepp !
          Affengeile Lackierung und vor allen Dingen sehr gut sichtbar, schwarz / gelb sind auch meine Hausfarben !
          Hans-Willi
          • santos
            santos
            Welche Farbe nimmt man denn am besten für die Lackierung der Haube beim SJM 400?
            Ich habe Angst, dass die drauf lackierte Farbe beim Aufziehen auf das Chassis abbröckelt bzw. Risse bilden. Welche Farbsystem verträgt sich mit dem Kunststoff? Kann ich den Lack verwenden, der für die Autokarosserien verwendet werden?
            Für Tipps und Erfahrungen mit der Lackierung der Haube wäre ich dankbar.
            • 3d
              3d
              • 21.10.2006
              • 377
              • florian
              • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
              womit klebe ich am besten das Kabinenhaubenfenster ab ?
              grrez Florian
              Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                bevor ich eine Haube lackiere wird die zunächst mit Spülmittel abgewaschen um z.B. Trennmittel zu entfernen. Danach mit feinem Naßschleifpapier anschleifen. Wenn man es ganz besonders gut machen will, kann man einen Kunststoff-Haftvermittler auftragen. Danach lackieren in mehreren dünnen Schichten, bis die Farbe gut deckt.
                Man kann Autolack aus der Sprühdose verwenden. Wenn man die Haube nicht stark verformt, ist die Haftung recht gut und die Rißgefahr gering. Bei stärkerer Verformung des Kunststoffes bildet der Lack allerdings feine Haarrisse. Einen dauerelastischen Lack, er dazu auch noch gut aussieht habe ich leider noch nicht gefunden. Den wird man sich wohl entsprechend anmischen müssen.
                Zum Abkleben nehme ich immer Jamara-Maskierband. Das haftet nicht so fest und ist auch von lackierten Flächen gut abziehbar ohne dass der Lack gleich wieder mit abgeht. Bei Rundungen muss man allerdings mit einem feinen Messer nachschneiden. Das Band ist nicht sehr elastisch und lässt sich nur bedingt um Rundungen ziehen. Dafür wird es aber auch nicht unterlaufen. Bei größeren Flächen kann man auch Maskierfolie verwenden.
                Gruß Dieter
