Blade CP Pro Bockstill???
  • elmi
    elmi
    Hallo zusammen
    Ich lese hier immer wieder das der Blade CP pro bockstill schwebt. Wie macht ihr das. Mit meinem kann ich mittlerweile abheben, dabei bekommt er aber sofort viel Tempo vorwärts. Wenn ich denn Trimerhebel ein wenig rückwärts setze, kommt schon der Heckrotor am Boden auf. Was mache ich falsch?
    Gruss Thomas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Blade CP Pro Bockstill???
    das klingt danach als ob der schwerpunkt viel zu weit vorne ist
    Gru�?, Torsten
    • RobinG
      RobinG
      1.) evtl wie oben gesagt: Schwerpunkt. Blade flugfertig (also inkl. Akku) an den 90Grad zur Längsachse ausgerichteten Paddelstange aufheben. Die Heli sollte sich nun ganz leicht nach vorne neigen.
      2.) Es geht ein Weilchen, bis man mit dem Ding ruhig schweben kann. ßben üben üben. Vorallem in ganz kleiner Höhe (unter 50cm) und Indoor ist jeder Heli sehr nervös wegen den Luftverwirbelungen.
      Robin
