Servos für Roxxter 55
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    welche Servos würden sich für den Roxxter 55, mit Ausnahme der Hitec, anbieten?
    Grüße,
    Franz
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    Re: Servos für Roxxter 55
    Hi Franz,
    3x Robbe / Futaba S9650 mit direkt Stromversorgung z.B. über 2S/1500 Kokam und Lipocontroller (5,5V) von Helitron VS-5R.
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      Danke Jürgen,
      gibt es Graupner auch etwas passendes?
      Grüße,
      Franz
      • Christian1
        Christian1
        ja ich glaub die DS3728 passen auch rein. Sind preislich knapp unter den Futaba 9650.
        Viele Grüsse
        Christian
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          ich habe zur Zeit die Hitec 5245 im Roxxter, die sind mir aber zu ungenau. Stört mich besonders beim Rückenschweben, da ist es kaum möglich so richtig ruhig zu schweben. Beim Fliegen merke ich aber nichts.
          Ich habe im Spirit LE noch die Futaba S9650 eingebaut, die werde ich einmal probieren.
          Danke,
          Franz
          • Christian1
            Christian1
            Hallo Franz,
            die 9650 fliege ich im Logo 14. Die gleichen sollen auch in meinen Roxxter 55.
            Viele Grüsse
            Christian
            PS: Welche Motor/Regler/Akku Kombination fliegst Du? Bei mir kommt ein SHP XM12 an Jazz 80-6-18 und 6s Konion rein.
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Hi Christian,
              den Roxxter fliege ich mit dem Orbit 30-12, Jazz 55-10-32 und X-Cell 3900er 10S/1P. Geht gewaltig. Nur ein Pack kostet ~€400.
              Ich fliege auch noch den Logo 20 der ja so ähnlich aufgebaut ist wie der Logo 16. Da passen die kleinen Servos hinein?
              Grüße,
              Franz
              • Markus Mittermayr
                Markus Mittermayr
                Hallo Franz, ich habe auch einen Roxxter und die gleichen Servos verbaut wie du, jedoch ist es komisch, daß ich in Rückenlage-Schweben sogar die Hände für einige Sekunden von der Fernbedienung geben kann ohne das der Heli wegdriftet?
                Muss ich mal mit einem Roxxter vom Vereinskollegen mal probieren.
                Gruß Markus
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Hallo Markus,
                  vielleicht sind meine Servos nicht die besten. Mir ist jedenfalls das Spiel zu groß. Da macht das Rückenschweben keinen Spaß mehr. Habe dann wieder meinen alten Logo 20 ausgepackt, den ich mit S 9351 fliege. War ein großer Unterschied.
                  Das unangenehme beim Roxxter ist, dass sich nach einer kleinen Steuerungskorrektur nicht tut und nach Erhöhung der Korrektur, es schon wieder zu viel ist. Wahrscheinlich haben die Servos schon ausgedient.
                  Grüße,
                  Franz
                  • Franktrexse
                    Franktrexse
                    Hallo!
                    Da gabs hier schon einmal einen Bericht, wo die Wellen-Lagerung im
                    Oberen Gehäuse-Teil in dem Servo ausgenudelt war!
                    Ich glaub das ist ein Schwachpunkt!
                    Vielleicht liegt es daran!
                    An Rückenschweben ist bei mir noch lange nicht zu Denken,
                    Ich mach immer Luftsprünge, wenn er heile wieder unten ist!
                    Frank
                    • Markus Mittermayr
                      Markus Mittermayr
                      @ Frank Das mit dem oberen Gehäuseteil ist wie du sagst wirklich nich überragend.
                      Weiters is mir mal passiert, das bei einer verpazten AR der Heli umkippte. Danach waren bei 2 Servos die oberen Wellenlagerungen ausgerissen.
                      naja
                      LG Markus
                      • Franz aus Wien
                        • 28.06.2004
                        • 999
                        • Franz
                        Hallo Frank,
                        ich habe die Gehäuse schon getauscht. War eine Besserung aber das Verhalten ist nicht so, wie es von den Futaba Servos kenne. Leider bin zu dem Tausch noch nicht gekommen, bin aber schon gespannt. Wenn sich keine Besserung ergibt, liegt es wohl an etwas Anderem. Mir wären ja die Standartservos lieber, anstelle der kleinen. Waren wahrscheinlich zu schwer.
                        Grüße,
                        Franz
                        • Franz aus Wien
                          • 28.06.2004
                          • 999
                          • Franz
                          habe gerade einen interessanten Beitrage unter Kreisel und Servos gelesen, die mich zum Tausch der Servos bestätigen.
                          Bis zum letzten Beitrag lesen!
                          Grüße,
                          Franz
                          • whistler
                            whistler
                            Da geht es aber nur im die großen Servos...
                            Ich habe die 5245 in zwei Roxxtern drin und habe wie Markus ebenfalls keine Probleme damit, schwebt in beiden Lagen brett-stabil.
                            Etwas Spiel bekommen sie mit der Zeit sicherlich, aber ich schlage oft genug ein, um ständig neue Servo-Gehäuse zu fliegen
                            (Die schlagen wirklich aus und sind eine Schwachstelle. Beim letzten Umbau habe ich die Buchsen mit Endfest 300 verstärkt, seitdem bin ich aber im Rückenschweben besser geworden und sie halten noch)
                            Für den Preis der Servos findet man wohl nichts Besseres, und ich kann ehrlich gesagt gut damit leben...
                            Grüße - Detlef
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              ich habe den Thread wieder ausgekramt um euch meine Erfahrungen mit den Servotausch mitzuteilen.
                              Ich habe ja die S9650 eingebaut und mein Empfinden ist, dass der Heli merklich präziser zu steuern ist aber auch einen oder zwei Tick langsamer als mit den Hitecs. Nachdem ich den Rahmen etwas ausschneiden musste, die Futaba sind so 3mm länger, ist ein Rücktausch nicht möglich. Würde ich auch nicht machen, obwohl die schnelle Reation der Hitec angenehm war. Ist wohl Gewöhnungssache.
                              Grüße,
                              Franz
