Uni-Expert 2000: Fetten der Getrieberäder?
  • helimicha
    helimicha
    Hallo!
    Was gibt es für eine Meinung,zum fetten der Getrieberäder.Sollte ich meine Zahnräder mit einem guten Fett schmieren(ganz dünn),tut der Laufruhe gut-oder? Wer hat Erfahrung gemacht? Bitte mal eure Meinungen.Michael
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Ich tue etwas Teflonspray drauf.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • helimicha
      helimicha
      Danke Rainer und Markus,bei dem Teflonspray was nimmst du da WD40?Michael
      • Walker
        Walker
        WD40 ist KEIN Teflonspray.
        Teflonspay bekommst du evtl. im Baumarkt oder beim Modellbauhändler.
        Ich fliege die UNI-Mechanik seit 3 Jahren komplett ohne Schmierung und kann nur minimalsten Verschleis feststellen.
        Wenn du ßl oder Fett verwendest, entsteht durch das ßl und dem aufgenommenen Staub eine Schmirgelpaste, der die Kunststoffzahnräder zerstört.
        Teflonspray (kein Teflonfett !!) ist ein Trockenschmierstoff, der keinerlei Staub aufnehmen kann und somit zumindestens nicht schadet.
        Tschau
        Walker
        Meine Homepage: (Schwerpunkt RC-Modellbau) [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
        Edited by - Walker on 11/05/2002 08:36:45
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          NICHT WD40 !!!!
          WD40 ist Rostlöser !!!
          Wo Teflonspray drinist, steht auch TEFLONSPRAY drauf.
          Auf jeden Fall muß ich feststellen, daß nach der vierteljährlichen \"Einsprühung\" das Getriebe etwas leichter läuft.
          Rainer
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Michael,
            ich habe bisher gute Erfahrungen mit dem robbe Präzisionsfett Nr.5532 gemacht. Dünn auf getragen hält es leicht über 100 Std. ohne Nachfetten. Es bildet einen sehr dünnen Film auf den Ritzeln, auf dem kein Dreck hält und fliegt nicht durch die Gegend.
            Ist allerdings nicht ganz preiswert.
            Liebe Grüsse Harald
            • helimicha
              helimicha
              Danke für alle Antworten,wollte mich vergewissern,ehe ich was falsches mache.Mit dem Teflonspray hatte ich keine Ahnung.Habe von Vario das Titan-Hochleistungsfett,lasse ich halt auch weg.Das mit dem Staub binden ist mir schon klar,dachte halt an einen etwas kultivierteren Lauf.Michael
              • Bernd Ruof
                • 03.08.2001
                • 620
                • Bernd
                will auch noch kurz meinen Senf dazugeben!
                Wichtig ist vor allem auch ein korrekt eingestelltes Zahnspiel! Ein Streifen ganz normales Schreibpapier sollte sich nicht zu locker zwischen den Zähnen Durchdrehen lassen! Das Zahnspiel lässt sich durch drehen der unteren Lagerböcke geringfügig verstellen!
                Das mit dem fetten ist so eine Sache, meiner Meinung nach kann alles ohne fett laufen! Wer allerdings etwas fetten will, sollte auf jeden Fall ab und zu die Zähne der Zahnräder Ausputzen (mit alter Zahnbürste und Spiritus )damit wie oben schon erwähnt der feine Staub und Schmutz entfernt wird!
                Gruß Bernd
