Taumelscheibe bei Graupners 47G
  • Husi
    • 11.01.2007
    • 117
    • Mirko
    • Darmstadt
    Moin moin,
    wer kann mir sagen, wie man verhindert, das sich die Taumelscheibe nach längeren Geradeausflügen zerlegt? Das heißt das Unter- und Oberteil trennen sich voneinander und der Hubi bremst ab um dann nach schräg hinten zu fleigen....
    Kennt ihr das Problem?
    Kann man die Taumenlscheibe irgendwie so verkleben, das sie sich nicht mehr löst, aber noch funktioniert?
    Wenn ja, welcher Kleber?
    Wenn nein, gibt es eine aus Metall?
    Wenn ja, wo?
    Ich hoffe auf ein paar nützliche Tipps.
    Mirko Husner
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Taumelscheibe bei Graupners 47G
    einfach ein wenig normalen Kleber ( zb UHU) auf den äßeren Rand des Lagers geben, aufpassen das nix in das Lager reinläuft
    Gru�?, Torsten
    • Husi
      • 11.01.2007
      • 117
      • Mirko
      • Darmstadt
      Moin Fantus,
      normaler Uhu reicht?
      Ich hatte mal versucht den Kopf des oberen Rotors mit Sekundenkleber zu kleben, das Zeug hat Null gehalten... Muß darum irgend ein ganz wilder Platikstoff sein. Uhu kanns?
      Ich probiere es mal, Danke
      Mirko
      • Heliart
        Heliart
        Kannst es auch mal mit Loctite probieren, aber dolle aufpassen, das nix in's Lager kommt. Kein Superfest, oder so, weil Warmmachen is' nicht bei deiner Platiktaumelscheibe.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          doch uhu kanns, es hat ja im Grunde nicht viel zu halten.
          Sekundenkleber ist da eher ungeeignet da er völlig hart wird und dann bröckelt.
          Gru�?, Torsten
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            Wenn ja, wo?
            Die Bell 47G ist baugleich mit dem eFlite Blade CX!
            http://www.microheli.com/mhshop/index.php?cPath=97
            Hätte alle anderen Tuningteile außer Taumelscheibe verfügbar - bei Interesse bitte eine PN!
            Cheers
            Michel
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Zitat von Husi
              Moin moin,
              Wenn ja, wo?
              Gugst Du hier: http://www.der-modellbautreff.de/sho...?categoryId=33
              VG
              Christian
