Braucht mein 47G eine Ă?lung?
neue BeitrÀge
  • Viktor
    Viktor
    Hallo allerseits
    Mein Graupner 47G ist jetzt ungefÀhr 30 Akkuladungen alt und macht mir neuerdings Kummer:
    Ich muss das Gier jetzt sehr weit nach links trimmen, und Rotieren gegen den Uhrzeigersinn geht nur noch sehr gemÀchlich, wÀhrend er sich im Uhrzeigersinn ausgesprochen schnell drehen lÀsst.
    Da ich außer mit original 800mAh-Akkus auch mit 1200ern fliege und damit auch lĂ€ngere Flugzeiten erziele, befĂŒrchte ich, dass einer der Motoren wegen der stĂ€rkeren Erhitzung nicht mehr die volle Leistung bringt.
    Oder fehlt's nur an Schmierung?
    Welche Pflege und Wartung braucht das Teil eigentlich? In der Betriebsanleitung steht darĂŒber ja leider nichts.
  • majesty
    majesty
    Re: Braucht mein 47G eine ßlung?
    vielleicht braucht einer der beiden motoren die letzte ölung?
    • thinkbig
      thinkbig
      ...sollte es wirklich so schlecht um ihn bestellt sein, ist der Gedanke einer (letzten) Oelung sicherlich nicht verwerflich.
      Viel zu wenig Menschen beherzigen, dass ein so lieb gewonnener "Freund" auch einen rituellen Abgang haben sollte.
      Ralf
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ne ich denke auch das es die motoren sind, ein Àhnlichen Effekt hatte ich mit meinem auch
        • dl7uae
          dl7uae
          Tausch die Motoren gegeneinander, dann dreht er sich anders herum.
          • Speedy 2
            • 25.06.2004
            • 62
            • Josef
            • IFM-Pocking
            Bau neue Motoren ein und gut is.
            Bei meinem Bruder war das gleiche , die MetallbĂŒrsten von den Motoren werden mit zunehmenden alter immer schlechter, neue Motoren rein und er flog wie am anfang.
            Gruss Joe
            • Viktor
              Viktor
              Hallo nochmal,
              weder das Vertauschen der Motoren noch der Einsatz nagelneuer brachte eine ßnderung!
              Das einzige, was die "Drehzahl" im Uhrzeigersinn erhöht, ist das Verstellen des Gain-Potis nach links.
              (Ja, in der ersten Anfrage habe ich mich bei der Richtung geirrt.)
              Viktor
              • dl7uae
                dl7uae
                Oops, das mit dem Vertauschen sollte'n Witz sein.
                Tom
                LĂ€dt...
