E-Heli mit Kabel statt Akku fliegen oder doch besser Lipos ?
  • Moskito_Ron
    • 01.01.2007
    • 163
    • Ronald
    • München
    Hi zusammen,
    möchte wieder in die Helifliegerei einsteigen und hab mir zu Weihnachten einen
    Reely Hubi beim Conrad geholt. (kein Doppelrotor Teil)
    (Nebenbei über ich noch am Sim)
    Fliegt übrigens gar net mal so schlecht wie man denkt.
    Leider ist nach höchsten 10min der 8,4V/650mA NiMH Akku leer.
    Dann noch der 2. Pack durchgenudelt das wars.
    So jetzt dachte ich mir zum ßben im Garten muss das auch mit einem Kabel gehen.
    Klappte aber alles nicht, Kabel zu dünn, keine Leistung, ein dickeres Kabel
    ist auch nicht das gelbe vom Ei wg. weil der Hubi einfach zu klein bzw. zu leicht ist dafür.
    Hab dann schon einen Spannungsregler eingebaut aber der konnte auch nur 3A
    bzw. ist immer zu stark eingeknickt wenn volle Last anlag.
    Evt. muss ich doch mal was stärkeres als Regler verbauen.
    Habt ihr da Erfahrungen mit Kabelfliegen zum ßben ?
    Soll ja nur zum sicheren Schwebeflug Training sein
    Lohnt sich das ganze eigentlich oder soll ich gleich auf Lipos umsteigen ?
    Wie lange lädt man so ein Lipo Akku ?
    z.B. einen 2S (7,4V / 1500mAh)
    Fliegt der Hubi auch mit 7,4 Volt wenn er auf 8,4V ausgelegt ist ?
    Wenn alles klappt mit ßben will ich eh meinen Moskito wiederbeleben,
    für mehr war der Reely nicht gedacht.
    Ronny
    MiniTitan, T-Rex500, MCPX
    Robbe Mosktito
    MX16s /MX12s
  • TommyB
    TommyB
    Re: E-Heli mit Kabel statt Akku fliegen oder doch besser Lipos ?
    Zitat von Moskito_Ron
    1. Habt ihr da Erfahrungen mit Kabelfliegen zum ßben ?
    2. Lohnt sich das ganze eigentlich oder soll ich gleich auf Lipos umsteigen ?
    3. Wie lange lädt man so ein Lipo Akku ?
    4. Fliegt der Hubi auch mit 7,4 Volt wenn er auf 8,4V ausgelegt ist ?
    Ich habe deine Fragen der einfachheit halber mal nummeriert...
    1. Ja - und es ist wie du schon bemerkt hast keine gute Idee. Davon abgesehen ist ein angeleinter Heli nicht ganz ungefährlich - besser zwei zusätzliche Akkus kaufen.
    2. Nicht unbedingt - Lipos sind teurer und benötigen spezielle Ladetechnik - wobei wir schon bei Punkt
    3. wären: mit 1C Ladestrom (in deinem Beispiel 1,5 A) ca. 1 Stunde - Schnelladen gibt es bei "normalen" Lipos nicht und (es gibt Fabrikate, die mit 2C geladen werden können) wird in der Regel mit dem vorzeitigen Akku-Tod belohnt (manchmal in Begleitung eines kleinen Feuerwerks)
    4. gut möglich - auf jeden Fall ist der Lipo bei gleicher Kapazität leichter, wodurch die Flugzeit zunehmen sollte...
    • guido
      guido
      Hallo Ronny !
      So einen Kleinstheli (nicht den von Conrad, aber ähnlich) hatte ich auch mal per Kable mit einem großem Netzteil verbunden. Damit der noch abheben konnte, habe ich 11 V einstellen müssen und dann ca. 10 A abgelesen. Das Ding flog so wie ein besoffener Wahl und ist schließlich wegen des zu kurzen Kabels abgestürzt .
      Mit dem Lipo kanns du bestimmt 20 Min fliegen, aber so kleine 650 mAh Akkus kosten doch nicht mehr als ein paar Euros, da kannst du dir auch einen kleinen Vorrat anlegen.
      Wenn du Angst vor dem Schweben hast wurde ich dir ein paar Stunden Lehrer/Schüler-Fliegen empfehlen und dann mit dem Moskito weitermachen. Mit dem Verbrenner hast du dann viel längere ßbungszeiten (tanken fliegen... tanken...fliegen, bis du keine Lust mehr hast) und besser fliegen tut der bestimmt auch.
      CU Guido
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        mit Fliegen am Kabel habe ich auch schon experimentiert. Es kann dann funktionieren, wenn der Motorstrom nicht zu groß ist, d.h. bei kleineren bis mittelgroßen Helis. Für ßbungsschweben müsste das Kabel ja schon eine Länge von ca. 5m haben und einen Querschnitt von mindestens 1, besser 1,5qmm (nur bei kleinen Helis). Und da liegt auch schon das Problem -der Spannungsabfall bei kleinen Kabelquerschnitten. Am Motor kommt nicht mehr die Spannung an, die z.B. von einer Autobatterie geliefert wird. Mit Netzteilen habe ich es erst garnicht versucht, da man da schon recht große Geräte benötigt. Ein anderes Problem ist aber der dann mögliche Dauerbetrieb (länger als 5-8min.) des Helis. Da spielen nämlich die Motore nicht mehr mit. Die sind nur auf kurze Einschaltdauer ausgelegt. Der Reely ist ja wohl ein Walkera-Abkömmling mit Elektro-Heck. Gerade der Heckmotor wird bei längerer Flugzeit teuflisch heiß und brennt auch gerne durch. Beim Kabelfliegen musste ich so gesehen immer wieder Ruhepausen für die Motore einlegen. Und damit ist der Effekt des "unendlichen" ßbens wieder dahin.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          davon ist das vom Lerneffekt gar nicht sinnvoll pausenlos zu fliegen, auch nen stündchen Pause kann da wunder wirken
          Gru�?, Torsten
          • Moskito_Ron
            • 01.01.2007
            • 163
            • Ronald
            • München
            Danke erstmal für die ganzen Tipps.
            War da wohl ein wenig blauäugig mit dem Kabelfliegen.
            Habt natürlich Recht mit dem Dauerbetrieb der Motoren,
            wie warm der Heckmotor wurde hab ich noch gar nicht geprüft,
            der Rotormotor war gut warm aber nicht heiss.
            Angst vor dem Schweben hab ich nicht, das lässt sich mit dem E-Heli und dem Sim ja gut üben.
            Mir waren nur die jeweils 10min immer zu kurz (ein Akku schafft nichtmal 10min).
            Meint ihr es wäre besser sich noch ein paar Sätze von den NiMH Akkus zu kaufen
            anstatt auf Lipos umzusteigen ?
            Muss mal probieren was der so an Akkugewicht ziehen kann
            oder ist das dann wg. dem Gewicht dann wieder zu sehr kontraproduktiv.
            Jetzt hab ich 7 Microzellen a 13g drin = 91g
            eine MignonZelle 1500mA = 30g = 210G
            Was tun ?
            Ronny
            Robbe Mosktito
            MX16s /MX12s
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hmm.. wieviel Geld willst ausgeben ?
              mit 3 Lipo-Akkus und 2 ladegeräten (robbe-Peak 300 --> bis 3A ladestrom, kostet geradmal 19,90)
              solltest du praktisch ununterbrochen fliegen können
              Frage aber auch: willst du das überhaupt ?
              wie lange willst denn bei einer Trainingssession in der Luft sein ?!?
              müssen es gleich mehrere Stunden hintereinander sein ?
              wäre es nicht gescheiter (wegen ßbungseffekt, weil Pausen sind ja auch wichtig):
              18:00 von Arbeit nach Hause --> 20min-25min Flug (Lipo) danach ans Ladegerät, derweil mal gemütlich essen und mit Frau/Freundin beschäftigen
              19:45 --> einen 20min-25min Flug (Lipo) ...
              dann den Hauptabend-Film gemütlich kuschelnd mit Frau/Freundin anschauen
              22:00 --> noch einen 20min-25min Flug
              das sind schon über 60min reine Flugzeit, und das ganze so nebenher...
              der Wunsch: "ich will ununterbrochen fliegen können" ist oft einer, der gar nicht wirklich benötigt wird
              (so wie bei den Elektro-Autos: "was ? nur 100km Reichweite.. ne, ist mir viel zu wenig" --> und dann fahren die Autos zu 90% keine 50km am Tag )
              • crashkai
                crashkai
                Hallo bin neu
                Heli mit karbel
                gutte gedanke aber achtung mit einer autobatterie ja schnel machbar
                aber mein gedanke immer die bat-rausbauen Nß
                ich los hilfe bei einem kumpel hollen E-technik
                Der bat-Ladegerret 12V15A gutte gedanke
                jetz noch einen Kondensator von (300V nicht wichtig) denn ein Acku/batt Liefern Gleichstohm
                Aber Ein Ladegeret Wexelstrum Macht dem Motor nichs aber der Enfänger Dreht ab
                mein Alteracku 12V650mhA
                Jetz Unendlich
                PS:Mein Dregenflay60 Braucht 12V und unter Vollast minimum 10A
                heist 10A Stunde
                = ca 166 A die minute
                bei Volllast
                Kai
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  so,
                  und nun nochmal mit verständlichem deutsch und wenns geht gleich noch ein paar komma und punkte.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • crashkai
                    crashkai
                    Hallo erst hier reinsehen dann weiter lesen oder auch nicht
                    Batterieladegerete Haben Weselstrohm (DC)
                    Ackus aber Gleichstrohm (AC)
                    Jetz Kondensatoeren Flachen Die (DC) Wellen (50Mhz) ab
                    Heist Nach Einigen fersuchen Leuft der Enfäanger auch
                    mehr ist nicht drin bin kein Elektriker
                    Gruss Kai
                    • Moskito_Ron
                      • 01.01.2007
                      • 163
                      • Ronald
                      • München
                      Ich habs jetzt mit Akku und einem dünnen Kabel 0,14qmm probiert,
                      das verlängert zumindest die Flugzeit und soll nicht mehr als
                      eine Unterstützung für den Akku sein.
                      Ein dickeres Kabel beeinflusst extrem die Flugeigenschaften bei dem kleinen Heli
                      das kannste also vergessen.
                      Ronny
                      Robbe Mosktito
                      MX16s /MX12s
                      • crashkai
                        crashkai
                        Auch hallo!!!
                        Ja das stimt mit dem Kabel am helli ist er echt in seiner Bewegung eingeängt!!
                        aber wenn mann das Schweben lernen möchte ist das sogar ein super efekt
                        immer noch bäser als ihn (oft gelesen )am boden mit 30cm Anzubinden,
                        Ok wenn mann dan nur mit acku Schwebt ist er Wesentlich Agiler.
                        Kabel solte aber ein Silikon kabel sein und nicht so dick.
                        Wenn den Einfach eine Autobaterie fom Baumarkt ist nicht so aufwendich
                        und past im wohnzimer im schrank!!!
                        (habe übrigens DC mit AC vertauscht)
                        PS:habe aber den gansen kramm Ferschengt wall sowiso der Heli Defekt war
                        jetz Kämpfe ich erstmall das er überhaubt noch in die luft geht.
                        grüsse Kai
                        Sory Gebemier Mühe
