Piccolo V2 Spurlauf
  • tinob
    heli-inc.de
    Hersteller/Tuningteile
    • 17.08.2004
    • 287
    • tino
    Piccolo V2 Spurlauf
    Hallo, also ich habe hier gerade so einen Piccolo auf Tisch, den soll ich für nen Kollegen mal durchsehen, ich habe jetzt einen Spurlauffehler von ca. 20 bis 30mm, wie bekomme ich das eingestellt?
    Da sind keine Gestänge zu einstellen!?
    Mfg Tino
    www.heli-inc.de
    Re: Piccolo V2 Spurlauf
    ganz einfach
    tesa auf die blattspitzen bis es passt
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Tesa hilft da gar nix. Beim Piccolo gibt es 2 Wege den Spurlauf einzustellen, einmal über die Blatthalteschrauben indem man diese verschiedenfest anzieht, Metallschrauben sind da von Vorteil. Normal sollte das auch reichen. Des weiteren kann man den Spurlauf aber auch über die Paddelstange einstellen indem man diese in der Anlenkung verdreht, das sollte aber normal nicht nötig sein und deutet darauf hin das irgend etwas nicht stimmt, z.B. der Rotorkopf durch das Lagern verbogen ist oder etwas mit den Blättern nicht stimmt (verdreht), da würde ich dann eher mal mit dem Heissluftfön drüber oder die Teile einfach ersetzen. Gewuchtet werden muss er natürlich trotzdem noch.
      Gruß Stefan
        also gleichmässig festziehen ist klar...
        der rest ging bei mir immer mit tesa...
        und ich hab einige Piccolos gebaut
        • tinob
          heli-inc.de
          • 17.08.2004
          • 287
          • tino
          Hallo, also das Vibrieren ist weg(Mit Tesa), aber der Spurlauf ist je nach Drehzahl von Messerscharf bis 20mm alles... Verbiegen habe ich auch schon versucht.
          Mfg Tino
          www.heli-inc.de
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Stell den Spurlauf so ein das er im schweben passt, mehr kannst du nicht tun. Wenn du noch die Ikarusblätter drauf hast dann schmeiss sie weg und mach die Caliber M24 Blätter drauf, fliegt viel besser.
            @darko
            so geht es halt, was soll ich machen...
            Gruß Stefan
              hmm ja... hatte ich wohl glück
              aber die M24 sind auf alle fälle das beste! sehr Stabil kann ich stefan nur beipflichten
              • tinob
                heli-inc.de
                • 17.08.2004
                • 287
                • tino
                Hallo, Danke erst mal für die Hilfe, jetzt muss ich nur noch dem Anderen (Anfänger) sagen das er wieder Geld ausgeben muss, wegen der M24 Blätter.
                Mfg Tino
                www.heli-inc.de
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  das lohnt sich aber wirklich, ist direkt ein ganz anderer Heli, vielleicht passt dann sogar der Spurlauf. Schlimm teuer sind sie auch nicht, kosten so 12,-.
                  Gruß Stefan
