Quick Little Sweetie
  • f5buli
    f5buli
    bitte teilt mir mal eure Erfahrungen zu dem Hubi Quick Little Sweetie mit.
    Ist das eine mögliche Alternative zum Logo 10 3D oder nicht.
    Schon mal vielen Dank!
    Uli
  • f5buli
    f5buli
    Re: Quick Little Sweetie
    Mum,
    hat denn wirklich keiner von euch etwas zu dem Little Sweetie zu berichten?
    Stellt sich jetzt nur die Frage, ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen*
    Uli
    • Kai H.
      • 19.11.2002
      • 156
      • Kai
      bin der meinung ja, ist eine alternative. und alles aus alu....
      grüße
      kai
      zu viele Heli´s
      • f5buli
        f5buli
        Hallo Kai,
        kannst du mir etwas zur Qualität des Bausatz sagen?
        Uli
        • Kai H.
          • 19.11.2002
          • 156
          • Kai
          Also genaugenommen habe ich einen EP10 auf Aweet16 umgebaut und ein Freund hat den Sweet16 und ich kann nur sagen, gute Qualität, so wie ich es von Vario gewöhnt bin.
          Motor, gehe zu SHP-Motoren und nimm dir den XM12, geht super. 5S reichen dann auch aus.
          Kai
          zu viele Heli´s
          • f5buli
            f5buli
            Hi Kai,
            vielen Dank für die Info!
            Uli
            • rc-heli
              rc-heli
              Naja, hab einen little sweeitie undbin mehr als zufrieden damit!!! fliegt super, aber bei der akkuhalterung muss man improvisieren. was willst du genau wissen? ich hoffe meine antwort ist nicht zu spät
              • f5buli
                f5buli
                schön das sich jemand findet der so einen Hubi hat.
                An sich habe erst mal nur zwei Fragen:
                Wie ist die Baukasten Qualität? und wie schwer ist der Hubschrauber?
                (Zur Einordnung der Gewichtsangabe mußt du bitte nur kurz etwas zu Ausstattung schreiben)
                Ich würde, wenn ich mir den Hubi zulege, einen Tango 45/10 mit nem 5S einsetzen.
                Ansonsten werde ich mir im April auf der Inter Modellbau den Bausatz mal live anschauen.
                Hoffentlich haben die dann auch einen da?!
                Und wenn er dann meinen Vorstellungen entspricht ist er meiner.
                Uli
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  • Freckenhorst/Ahlen
                  Wenn du einen Bausatz/kompletten Heli in Dortmund sehen willst, ruf doch bei Maurer an, dann hat er garantiert einen dabei. ich würde Ihn auch gern ansehen.
                  Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                  Jeti DS 16
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Hier und da, ist am Bausatz minimale Nacharbeit nötig, sonst läuft es evt. schwergängig. Ist aber kein Problem.
                    Haube, Kufengestell und Leitwerke sind grottenschwer.
                    Mit etwas Nacharbeit sieht er so aus und wiegt dann 2,6kg mit 6s 3200er Kokam.
                    Der Heli sieht aber nicht mehr so aus, der passt jetzt in einen Schuhkarton.
                    Gruß Frank
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Hallo!
                      Welche Maße (lichte Weite) hat der Akkuschacht vom Little Sweetie?
                      Kriegt man da evtl 8S FePo rein? Aus Schwerpunktgründen müssten wahrscheinlich zwei Stangen a 4 Zellen rein, nur ob die passen
                      Grüßle, David
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Zwei Stangen a 4 Zellen ( zwei inline übereinander) dürfte am besten gehen.
                        Gruß frank
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Hallo Frank!
                          Passen die denn übereinander in den Akkuschacht?
                          Hab keine Anhaltspunkte wegen den Maßen.
                          • schwaabbel
                            schwaabbel
                            Keine Ahnung, mein Sweet musste nach nur 1200 Flügen und etwas Bodenkotakt entsorgt werden.
                            Seitlich (R+L) passen die aber auf jeden Fall.
                            Gruß Frank
                            • Heli Rookie
                              Heli Rookie
                              habe den Little Sweetie LT (fliegt aber noch nicht)
                              Akkuschacht: Breite 48 mm, Höhe 55 mm, Länge 290 mm (längere Akkus aber durchaus möglich)
