Erstflug Ronin
  • 3d_freak
    3d_freak
    Erstflug Ronin
    Komme gerade vom Erstflug mit dem Ronin.
    Das Teil geht echt gut!
    Rollrate einfach geil! Das Flugverhalten ist meiner Meinung nach ähnlich wie beim MP.
    Einziges Problem: Heckpendeln.
    Warscheinlich verursacht durch das Spiel diverser Kleinigkeiten am Heck. Sind gerade dabei das Problem zu beheben. (Alle Schrauben ersetzen)
    Leider gabs nur ein kleines Schwebevideo..... :/
    Und der Ton stimmt auch nicht ganz überein.....
    Bis bald
    Gruss Remo
  • 3d_freak
    3d_freak
    Re: Erstflug Ronin
    Hier noch 2 Fotos
    • Ragnar
      Ragnar
      Re: Erstflug Ronin
      Glückwunsch zum Erstflug
      Das Video ist echt supi !!!
      • 3d_freak
        3d_freak
        Re: Erstflug Ronin
        Problem gelöst. Nach ein paar kleinen Nachbearbeitungen des Hecks ist es nun spielfrei.
        • M.J
          M.J
          • 31.07.2002
          • 226
          • Marcus
          • Stuttgart
          Re: Erstflug Ronin
          hi,
          glückwunsch zu deinem erstflug, hast du mal deine Motorleistung überprüft, hat der motor genug leistung?
          MFG
          • 3d_freak
            3d_freak
            Re: Erstflug Ronin
            Der Motor zieht nicht schlecht durch. Ich habe eine Rolle und einen ßberschlag gemacht.
            Ich kann erst nach diesem Wochenende sagen, wie die Leistung für TicTocs ausreicht.
            Gruss Remo
            • Klaus-GSX
              Klaus-GSX
              Re: Erstflug Ronin
              Hallo Remo
              Das WE ist um und ich warte schon ganz gespannt auf Deinen Bericht
              Klaus
              • 3d_freak
                3d_freak
                Re: Erstflug Ronin
                Der PXL 460 ist irrgendwie nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Der Motor ist irrgendwie zu schwach.
                Nun mal eine kleine Frage.
                Wenn man den Jazz Programmiert hat, soll man laut Henseleit das erste Mal den Motor voll auf 100% Drehzahl jagen. Eine Art Abgleich.
                Wenn das nicht gemacht wurde, ist es dann möglich, dass der Motor nicht die 100% bringt?
                Eigentlich gibt man dem Regler ja bereits beim Programmieren die 100%.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Re: Erstflug Ronin
                  das ist das erste mal das ich sowas höre ... man programmiert den Jazz auif mode 4 in dem man vollen Servoweg am Sender einstellt. Danach sollt man nur drauf acheten, dass man bei wenig Pitch ( und nach möglichkeit immer gleich) den Heli hochfährt
                  Gru�?, Torsten
                  • 3d_freak
                    3d_freak
                    Re: Erstflug Ronin
                    Eben, in der Anleitung steht anscheinend, dass man den Regler das erste Mal voll raufdrehen soll.
                    Tja dann muss wohl ein anderer Motor her.
                    Dann bringt mal Vorschläge, welcher Motor Power hat, viel Power O0
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3636
                      Re: Erstflug Ronin
                      Das mit dem 100% hochlaufen lassen galt nur für die alten Kontronik Regler wie 3SL und ich glaube auch Beat. Diese Regler haben sich beim ersten Hochlaufen nach dem Programmieren auf den Motor eingemessen und dies Einstellung beibehalten.
                      Der Jazz mißt sich bei jedem Start neu auf den Motor ein. Deshalb sollte hier das Hochlaufen immer mit möglichst gleichen Pitchwerten um 0° erfolgen. Ansonsten wird bei Jazz nur der Weg von 0% bis 100% beim Programmieren eingelernt.
                      Gruß Holger
                      • Klaus-GSX
                        Klaus-GSX
                        Re: Erstflug Ronin
                        Ich denke mal das Dich ein SHP Motor zufrieden stellen wird. Ich habe im T - Rex einen SS23 eingebaut und der geht gut.
                        Klaus
                        • 3d_freak
                          3d_freak
                          Re: Erstflug Ronin
                          Danke Holger, für die Fachkundige Antwort.
                          • 3d_freak
                            3d_freak
                            Re: Erstflug Ronin
                            Hy Klaus,
                            Hat der mehr Power als der 450HT und PXL 460?
                            • 3d_freak
                              3d_freak
                              Re: Erstflug Ronin
                              110 Euro ?!?!
