picoo z Motor geht nicht aus
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    mein neuer picoo hat auch ein neues Problem:
    Selbst wenn der Gasknüppel auf Anschlag AUS ist dreht der Motor des kleinen Frechdachs völlig unbeeindruckt weiter.
    Nur wenn ich den Sender ausschalte bleibt der Motor nach ca. 3 Sec. stehen.
    Ist dieses Problem bekannt und gibts evtl. eine schnelle Möglichkeit ihn zu heilen?
    Thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: picoo z Motor geht nicht aus
    lass ihn laufen ... geht von allein aus
    Nee, ok, blöder Witz ... ich weiß es auch nicht, konnte der Versuchung aber nicht widerstehen
    Grüßle
    Eddi
    • EHeli
      EHeli
      das problem hab ich auch, beim hubi meiner kleinsten tochter.
      so genau kann ich noch nicht sagen was da los ist, hatte noch keine zeit.
      es liegt aber definitiv am sender, der hubi funktioniert mit dem sender meiner älteren tochter ganz normal.
      mal sehen, irgendwann findet sich schon die zeit.
      ich vermute dass es mit der hecktrimmung zusammenhängt.
      h.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Das nenn' ich Jugendarbeit
        • EHeli
          EHeli
          so, hier eine kurze anleitung wie man das behebt:
          sender aufschrauben (4 Schrauben), gashebel rausnehmen (2 Schrauben), danach die eine schraube, die den hebel auf der printplatte hält, lösen.
          der hebel lässt sich dann gerade von der printplatte abziehen.
          an den leiterbahnen lassen sich die schleifspuren der kontakte gut erkennen, bei manchen davon so gut, dass über diese schleifspuren die leiterbahnen verbunden werden.
          mit einem kleinen schraubenzieher vorsichtig diese verbindungen trennen.
          alles wieder zusammenschrauben, fertig.
          schöne grüsse
          h.
          • manni69
            manni69
            • EHeli
              EHeli
              zum zusammenschrauben noch ein kleiner tipp:
              die wippe der trimmung hat 2 unterschiedlich lange plastiknubbel.
              ich glaube der lange ist unten, habs vor ein paar minuten noch gewusst, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher..
              naja, das ding halt richtig herum in die führungen legen und dann den deckel von oben draufsetzen.
              schöne grüsse
              h.
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                schöne grüsse
                h.
                Und wenn man schon mal dabei ist, die Feder vom Gashebel gleich mit aushängen, fliegt sich vieeeel angenehmer, wenn der Hebel nicht zurück flitscht.
                Gruß Tugrul
                  • 12.04.2001
                  • 358
                  danke schön,
                  bin noch im büro, werde es aber nachher gleich ausprobieren...
                  habe bisher nur die knüppel getauscht, weil ich vermutete, dass der schleifer des gasknüppels evtl. etwas verdreht eingetzt wurde...hat aber nix gebracht.
                  schönes res-we
                  thorsten
