Tornado - wie Heckriemen zentrieren
  • WaLaLu
    WaLaLu
    ich habe mir voriges Jahr einen gebrauchten Tornado zugelegt, bisher bin ich auch nur ein wenig damit geschwebt, da ich die allseits bekannten und besonders am Anfang häufigen Störungen zwischen den Ohren aus Kostengründen lieber auf meine Rappen (50er) abgewälzt habe.
    Nun möchte ich mich dieses Jahr intensiv mit dem Tornado auseinandersetzen und bei der Durchsicht ist mir aufgefallen, dass der Heckriemen auf der Heckriemenrolle nicht mittig läuft und sich ziemlich dicht an eine Seite kuschelt. Nach Anleitung soll dies durch Höhenverschiebung der Riemenrollen ausgeglichen werden. Dies funktioniert aber so nicht, da
    1. sich am Heck auf der Riemenrolle nichts ändert, auch wenn ich von den kompletten Weg der Rollen von oben nach unten verschiebe.
    2. sich beim verschieben der Riemen auf dem vorderen Riemenrad entsprechend nach oben oder unten verschiebt.
    Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann? Auf dem vorderen läuft der Riemen so absolut mittig, nur leider auf dem Heck nicht. Ich befürchte, dass er auf Dauer Schaden nehmen könnte.
    Das ganze System ist so wie es jetzt ist super leichtgängig und es scheuert bis auf dem Riemen am Heckröllchen nichts.
    Danke schon mal,
    viele Grüße
    Chris
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Re: Tornado - wie Heckriemen zentrieren
    Keine Panik, mein Riemen läuft auch nach rechts, das liegt an der Verdrehung des Heckriemens, müsste dein Rappen auch machen.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • Hawk
      Hawk
      Wie schon gesagt einfach so damit Fliegen!
      Etwas Teflonspray an der Rolle kann aber nicht Schaden..
      So hat mein Riemen mittlerweile ca. 80 Stunden Laufzeit hinter sich...
      Ich Glaube da hast du die Anleitung Falsch verstanden denn damit kannst du nur beeinflussen ob der Riemen auf dem Vorderen Rad Mittig läuft da dort ja keine Anschläge zur Führung sind ist das sehr Wichtig!
      • WaLaLu
        WaLaLu
        Na, dann bin ich ja beruhigt, werde etwas Teflonspray auftragen und immer mal checken, aber wenn 80 Liter schon kein Problem sind.... bis dahin ist noch ein weiter weg
        Und in der Tat habe ich die Anleitung da wohl falsch interpretiert und ich dachte noch .... aber lassen wir das, so ist das wenn man nach einem Hinweis sucht, der nächstbeste in der Anleitung wird dann umgedeutet und einmal darauf fixiert, steht man da....
        Aber zum Glück gibt es ja ein Forum, wo man schnell wertvolle Tipps bekommt, danke noch mal!
        Chris
