SJM 400 - Heck - Zusammenbau - Zahnrad
  • thorsten_mbg
    thorsten_mbg
    wie mache ich das Zahnrad im Heck fest (PartNo.: PL1002), ohne die Lager zu verkleben!?
    T.
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: SJM 400 - Heck - Zusammenbau - Zahnrad
    Hallo Thorsten,
    zwischen HeRo-Welle und Kunststoffzahnrad ist eine ßbermaßpassung. Das Zahnrad muss auf die Welle aufgepresst werden. Im Bausatz ist das aber werksseitig schon gemacht. Hattest Du eine Crash oder möchtest Du den Riemen tauschen?
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • andreeichinger
      andreeichinger
      Ha, da wars du mit der antwort schneller
      Mfg, André
      • thorsten_mbg
        thorsten_mbg
        Hatte ein Crash :-(
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Thorsten,
          tut mir leid wegen Deinem Crash.
          Was ist den kaputt gegangen? Ist die HeRo-Welle verbogen. Wenn es das Heckrohr erwischt hat, brauchst Du das Ritzel nicht auspressen. Einfach das HeRo-Gehäuse abziehen (manchmal ist das verklebt - dann mit Aceton Kleber auflösen) und auf das neue Heckrohr setzen.
          Gruß Dieter
          • thorsten_mbg
            thorsten_mbg
            Die HeRo-Welle ist verbogen.
            Habe die Wellen mit der Zange herausgezogen und versucht eine neue wieder hinein zu drücken.
            Wie ich mir vorher schon dachte hielt das nicht.
            Hatte noch ein neues Zahnrad, mit dem ging es auch nicht...
            Habe auch kein Spezialwerkzeug dafür.
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Hallo Thorsten,
              meine Heckritzel sitzen so fest, dass ich die HeRo-Welle nicht mit einer Zange heraus ziehen kann. Ideal wäre natürlich eine Auspressvorrichtung. Ich verwende an der Stelle einen Schraubstock mit Alubacken, auf den ich das HeRo-Gehäuse auflege. Dann wird mit einem Dorn die HeRo-Welle mit leichten Hammerschlägen eines Schonhammers (Kunststoffbacken) ausgetrieben. Dabei muss man aber sehr vorsichtig vorgehen, da man sich sonst die Wälzlager zerschlägt. Das Austreiben geht aber sehr gut (wie gesagt sehr sanft und vorsichtig vorgehen). Auf die gleiche Weise kann man die Welle auch wieder montieren. Das Ritzel muss dabei fest auf der Welle sitzen. Verkleben sollte nicht notwendig sein (geht auch nicht), sonst stimmt etwas nicht (Passung? , Sitz beschädigt etc..?
              Gruß Dieter
              • thorsten_mbg
                thorsten_mbg
                Entwarnung :-)
                Jetzt hälts!!
                Also, ich habe die HeRoWellen nochmal entfernt, mit einer Zange.
                Habe ein neues Ritzel zwischen den Lagern positioniert.
                Habe dabei darauf geachtet, dass der Plastikgrat an den Bohrungen nicht beschädigt wird.
                Dann habe ich die Welle mit einer Wasserpumpemzangedurch vorsichtig soweit durch das Zahnrad gedrückt,
                bis ich fast am gegenüberliegenden Lager war.
                Habe ich die Position der Bohungen überprüft, damit ich mir das Lager nicht demoliere.
                Dann ganz durchgedrückt.
                Hält bomenfest.
                Keine Ahnung, was da vorher schief lief.
                Danke für die Tipps.
                Thorsten
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  Hallo Thorsten,
                  na prima, dass es geklappt hat.
                  Gruß Dieter
