Moskito Basic / Freilauf ???
  • Gast-Avatar
    der sollte schon einen haben (bild ganz oben)!
    http://members.chello.at/heli2sky/hp...atzteile02.jpg (281KB)
    bist du dir sicher, dass das der sport ist? hat er zb eine alu pitchbrückenversteifung?
    mfg, heli2sky
    webm@ster of
    Edited by - heli2sky on 26/05/2002 18:44:47
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4081
    So ist es...
    Nur der \"Basic\" hat keinen Freilauf, ab dem Sport alle.
    Martin
    [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Robby
      Robby
      Ihr habt ja Recht - was man nicht im Kopf hat, tippt man auch falsch ein:
      es ist ein Moskito Basic !!!
      Trotzdem: Kann man einfach die anderen Teile bestellen und den Freilauf nachrüsten? (Danke an dieser Stelle für die Explo-Zeichnung!)
      Fluppt dat dann?
      MfG Rookie Robby
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4081
        Schau doch mal auf \"Fobbels\" Seiten:
        Möglicherweise findest Du da noch einiges.
        Martin
        • Fobbel
          Fobbel
          Hey Robby,
          Klar kannst du den klackerfreilauf nachrüsten. Wird einfach gegen das Alu teil getauscht, was bei dir jetzt drin ist.
          Macht aber meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Das teil ist nicht ganz leicht, bringt dir eigentlich nur bei einer evtl AR was und ist wohl auch nicht ganz billig.
          Wenn du deinem Basic was gutes tun willst, dann besorg dir das Expert Heckrohr inkl Riemen und bau große Blätter auf, da hast du mehr von.
          Versuchs doch erstmal ohne, wenn du dann mal günstig an einen Freilauf rankommst kannst du den ja immernoch nachrüsten.
          Gruß Fabian
          Moskito homepage leider noch sehr im Bau, aber ich arbeite dran: www.fobbel.de/moskito
