Eolo wie einstellen?
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    ich habe von einem Freund ein Eolo bekommen.
    Meine Frage ist ... wie fliege ich ihn jetzt?
    Wie stelle ich den ein?
    Heiß ... setze ich auf die Pitchkurve auch Gas oder setzt man Gas auf einen Schalter?
    Ich habe eine Graupner Mx 16s funke.
    Bitte helft mir beim einstieg.
    Und was mache ich mit dem Gyro? Muss ich ihn auch auf ein Kanal setzen?
    Danke euch schon mal.
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    Re: Eolo wie einstellen?
    zu viele Fragen? Will den keiner einem Einsteiger helfen?
    Bei mir ist es momentan so ... das ich per Pitch-Knüpel auf Gas ansteure, heißt Knüpel unten Pitch min + Gas min -> Knüpel vorn Pitch Max + Gas max.
    Das kann aber nicht richtig sein bei einem Elek. Hubi. Mich mache ich es? Einfach Gas auf einen Schalter legen? 3-Stufenschalter?
    erste Stufe 40%
    zweite Stufe 80%
    dritte Stufe 100%
    • Ing.Robert Babouk
      • 23.11.2001
      • 108
      Leider sagt mir meine Kristallkugel nicht welche Komponenten du verbaut hast.
      Die meisten haben :
      Die Gasvorwahl auf einem Schalter / Schieberegler. Wenn Motorregler auf REGLER-Betrieb
      Die Gasvorwahl mittels Knüppel. Wenn Motorregler auf STELLER-Betrieb.
      Die Pitchkurve auf den Knüppel.
      Wenn Gyro eigenes Kabel für Empfindlichkeit - dann auf einen Eigenen Kanal(z.B. Kanal 5 damit- wenn Gyro kann - von Normal auf HH Modus umschaltbar.
      Aber ohne deine Komponenten zu wisssen kann dir keiner richtig helfen.
      Gruß Robert
      • rbrose
        • 28.01.2006
        • 196
        • Richard
        • Rödinghausen
        Der Heli hat alles nur Standart Komponenten.
        Kreisel: G-200
        Motor: Original Bürsten-Motor mit Regler
        Akku: 3700 NiMH
        Sender: MX 16s
        Emfänger: 7 Kanal
        Holz-Rotoren
        Hab ich was wichtiges vergessen?
        • gx555
          gx555
          @rbrose: Zuu viele Fragen auf einmal
          Vorschlag: Gib hier doch mal Deine Wohnort bekannt - vielleicht wohnt jemand in Deiner Nähe, der Zeit und Lust hat, Dir bei den Einstellungsarbeiten behilflich zu sein.
          gx
          • Ing.Robert Babouk
            • 23.11.2001
            • 108
            Hallo rbrose. (Heißt Du wirklich so?)
            Zum Kreisel:
            Ist ein Normal-Modus Kreisel mit Empfindlichkeit nur am Kreisel einstellbar.
            Wird am Empfänger in den GierKanal(Ich habe FC18 Sender und dort ist es Kanal 4) eingesteckt. Heckservo in den Kreisel. Einstellen zuerst mal
            auf 60-70%. Feineinstellung erfliegen.
            Zum StandartReglergibt es beim Eolo-Spirit nicht):
            Aber Bürstenmotor_Regler haben in der Regel einen STELLER-Modus. das heißt: du mußt eine Gaskurve einstellen.
            Da ich leider einen anderen Sender habe(Futabe FC 18) kann ich dir nur meine Einstellungen posten. Eventuell meldet sich ja ein MX 16 Besitzer.
            Gaskanal bei mir Kanal 3. Für normales schweben brauchst nur eine Gaskurve(Gaskurve 1) mit dem Autotrot.Schalter gebe ich Motor AUS.
            Ich habe jetzt 5 Punkte in der Gaskurve die ich einstelle z.B. Punkt 1 - -60%, Punkt 2 .-70%, Punkt 3 - 80% Punkt 4 - 85% , Punkt 5 - 95%
            Er wird dann bei ca. 80-85% schweben das heißt bei Knüppel auf ca. 2/3 Weg.
            Genaueres mut du aber erfliegen.
            Gleichzeitig dazu ist auf dem Gasknüppel auch der Pitchkanal. Also in der Pitchkurve 1( Wenn Gaskurve 1) den Pitch einstellen.
            Bei mir sind es wieder 5 punkte - nur fürs Schweben etwa so : -30 , -15, 0, +60, +90 sollte dann(bei mir) -4, -1, 0, +7, +10 Pitch am Rotorblatt
            ergeben.( mit Pitcheinstell Lehre messen und in etwa so einstellen)
            Für 3D gehaple ist die Pich und Gaseinstellung natürlich anders.
            Pitch und Gas müssen auch "zusammenspielen"). Das heist die Drehzahl sollte unter jeder Pitcheinstellung( sprich Belastung) gleich sein.
            Fliegen tust dann so : Schalter ein, Rotor kommt auf Drehzahl, Knüppel in der Mitte=Pitch 0 Grad, Pitch geben, heli hebt ab, schwebt, Drehzahl
            nicht eingebrochen = gleichgeblieben.
            Versuchs mal so.
            Bitte stelle immer nur eine Frage mit genauen Angaben dazu. Dann wird dir sicher geholfen.
            Gruß Robert
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              ich würde den Bürstenmotor direkt rausschmeissen, das Teil ist keine dauerhafte Lösung. Wenn du den Bürstenmotor wirklich nutzen willst dann würde ich dir keine Gaskurve empfehlen sondern den Motor einfach nur auf Vollgas stellen, ein überdrehen ist mit dem Antrieb sehr unwahrscheinlich bis unmöglich und du hast durch die etwas höhere Drehzahl ein wenig Energiereserve im Rotor.
              Gruß Stefan
              • rbrose
                • 28.01.2006
                • 196
                • Richard
                • Rödinghausen
                Danke für die Antworten.
                Ich wohne näher Bielefeld. Kommt einer von Bielefeld oder nähe? Komme auch gerne bis 50 km vorbei.
                @Stefan: Heißt also Gas auf 3 Stufen-Schalter ohne Gaskurve?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ich wohne in Lübbecke .. das is so ca. 45 km entfernt, ich kenne aber weder den Heli genau, noch die Funke, ich kann dir aber sagen was du proggen sollst, nur nicht wie :
                  Gru�?, Torsten
                  • Ing.Robert Babouk
                    • 23.11.2001
                    • 108
                    Hallo Stefan.
                    Ich würde trotzdem eine Gaskurve proggen.
                    Auch wenn die 3 oder 5 Punkte dann 100%(sprich voll) sein müßten.
                    @rbrose wird früher oder später auf Brushless umsteigen und dann haben wir die selben Fragen nochmals.
                    Und das mit der Pitch und Gaskurve ist die übliche Vorgangsweise.(wenn´s auch anders geht)
                    Gruß Robert
                    Edit: Es muß sowieso jeder für sich entscheiden wie er seine Sachen(Sender, Gyro, Fluggerät) einstellen will.
