Alu-Rotorkopf Eco8
  • olaf
    olaf
    Alu-Rotorkopf Eco8
    Kann mir jemand seine erfahrung mit dem Ikarus Alu-Rotorkopf schildern.Ich kann meine
    Blattlagerwelle nicht mehr einstellen.Der Kopf hat trotz beiderseitig angezogenen Muttern axiales spiel und keine dämfung.
    Die Blatthalter stoßen gegen das Mittelstück.
    Ich weiß keinen rat mehr.Habe den Kopf mehrfach nach anleitung montiert.
    Vielen Dank für eure Antwort
    Gruß Olaf
  • Jörg
    Jörg
    Alu-Rotorkopf Eco8
    hast Du Unterlegscheiben drin? Ich habe 2 kleine Unterlegscheiben (0,5x4mm) zwischen Blatthalter und Dämpfungsgummi, kein Spiel, eher sogar etwas stramm.
    Jörg
    • olaf
      olaf
      Alu-Rotorkopf Eco8
      Hallo Jörg
      Die 2 Unterlegscheiben habe ich drin.Habe auch schon mit 4 U-Scheiben probiert,keine verbesserung.Der Kopf bleibt immer noch locker.
      Danke
      Gruß Olaf
      • Jörg
        Jörg
        Alu-Rotorkopf Eco8
        könnte es sein das die Blattlagerwelle einfach zu lang ist?
        Oder falsche Kugellager (zu dünn)?
        Sonst ist das wirklich sehr merkwürdig.
        Wie alt ist denn der Kopf?
        Jörg
        • olaf
          olaf
          Alu-Rotorkopf Eco8
          Habe den Kopf an Ikarus eingeschickt.Warten wir mal ab.Ich melde mich dann zurück.
          Danke
          Gruß olaf
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            Alu-Rotorkopf Eco8
            in der Zeichnung, die mit dem Kopf mitgeliefert wird ist ein Fehler. Laut Zeichnung werden die zwei Kugellager von aussen in den Blatthalter geschoben. Das ist aber falsch. Richtig ist, wenn ein Lager von der Kopfseite und ein Lager von aussen eingebaut wird.
            QuaX
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • olaf
              olaf
              Alu-Rotorkopf Eco8
              Hallo QuaX
              Danke für den Tipp.Habe den Kopf heute von Ikarus zurück bekommen.Lager sind wie du berichtet hast getauscht.Die rep.hat nur 5 Tage gedauert.Kann mann Ikarus auch mal loben!!!*
              Gruß olaf
