Millenium 1
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 606
    • Sascha
    Millenium 1
    hab seit ca. 2 Jahren einen Millenium 1 und bin ihn leider noch nicht sehr oft geflogen. Hatte totale Schwierigkeiten mit dem Novarossi Motor, geht aber jetzt zum Glück.
    Mein eigentliches Problem ist, daß das Zahrad auf der Hauptrotorwelle für den Heckabtrieb nicht gerade lange hällt. Ich muß das Teil fast nach jedem 2. bis 3. FLug austauschen. Die Zähne sind dann total zerfetzt so das Teilweise sogar der Heckrotor ausfällt. Im Flug hört man auch bei schnellen Drehungen mit dem Heck ein fast schon schreiendes Geräusch. Danach ist das Zahnrad auf jeden Fall hin.
    Im Stand läuft alles einwandfrei und leichtgängig.
    Hat da jemand einen Tip, bevor ich die Kiste noch an die Wand nagele ?
    Danke und Gruß Sascha
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4079
    Millenium 1
    Den Kegelradabtrieb zu Beginn nicht mit dem üblichen
    Spiel (Papierstreifen...) einstellen , sondern
    ohne Luft.
    Zur Sicherheit solltest Du aber einmal die spielfreie
    Montage des Kegelrades bzw. die Kugellager der Welle
    des kleinen Kegelrades prüfen, da schon leichte Luft
    eine schnelle Zerstörung des Kunststoffkegelrades verursacht.
    Bei meinen Mille u. SE keine Probleme, wobei ich aber nicht
    zu den \"Heckrotorextremeinsatzfliegern\" gehöre[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
    Martin
    [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Bonetti Leo
      Bonetti Leo
      Millenium 1
      Hallo Sascha,
      Ist der Klemmring unter dem Domlager fest? Hat das Hauptzahnrad in der Höhe Spiel? Kontrollieren wenn Heckabtriebritzel demonriert ist.
      Nur so ist zu erklären das das tellerrad kaputt geht. Sonst geht es nur kaputt wenn man mit den Heckrotor eine Bodenberührung hat.
      Grüsse Leo
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 606
        • Sascha
        Millenium 1
        erst mal vielen Dank für die Tips. Habe allerdings das Spiel Ritzel zu Heckabtrieb schon von Null bis viel Luft ausprobiert. Beides Mal Tellerrad hinüber. Das Axiale Spiel der Hauptrotorwelle hab ich bis jetzt nur mit Montiertem Heckrotor geprüft. Werde es mal zerlegen und dann nochmal schauen.
        Vielen Dank erst mal.
        Gruß Sascha
        • Jürgen Schwing
          helicoptertechnik.de
          Hersteller
          • 01.07.2001
          • 100
          • Jürgen
          • Schwarzenfels
          Millenium 1
          Mein Tip:
          Heckrotorriemenantrieb und Dein Tellerradproblem ist Schnee von Gestern!
          Jürgen
          http://www.hobbycopter.de
          Helicoptertechnik Schwing
          Tel: 06664/918748
          www.helicoptertechnik.de
          • axel
            • 24.06.2001
            • 343
            • Axel
            • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
            Millenium 1
            Hallo Sascha,
            schau dir mal das axiale spiel vom heckabrieb an. oder der heckabtrieb ist nicht im 90° winkel zur hauptrotorwelle montiert. das hat die folge, das die kegelräder nicht sauber ineinander laufen.
            die alternative wäre der riemenantrieb von jürgen schwing. ich fliege jetzt ein jahr mit dem antrieb. im nova und mille. durch die eingesparten tellerräder, hat er sich schon bezahlt gemacht. man spart gewicht, läuft sehr leise, ist spielfrei und die kreiselempfindlichkeit kann weiter aufgedreht werden. nachteile sind mir noch nicht aufgefallen. der umbau dauert ca. 30min. wenn man sich beeilt.
            natürlich sollte der heli auch mit origianlteile fliegen. aber wenn sich nur ärgert und kommt nicht zum fliegen. das ist auch nicht so toll.
            Gruß Axel
            Jürgen, wie geht es mein heli?[img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle]
            • smolter1
              • 28.05.2002
              • 606
              • Sascha
              Millenium 1
              kann mir noch jemand sagen wo ich einen solchen Zahnriehmenantrieb am scnellsten und günstigsten bekomme. Ich glaub das ist für mich die beste Lösung. Habe keine Lust ständig das Ritzel auszutauschen.
              Gruß Sascha
              • Jürgen Schwing
                Hersteller
                • 01.07.2001
                • 100
                • Jürgen
                • Schwarzenfels
                Millenium 1
                Hallo Sascha,
                nur bei mir!
                Jürgen
                Tel: 06664/918748
