Roxxter 55 Regler schaltet ab
  • olladolla
    • 28.05.2006
    • 131
    • Oliver
    • Marburg/Schröck
    Hallo Roxxter Piloten
    Ich habe folgendes Problem :
    Mein Regler schaltet bei Steigflügen mit voll Pitch (10°)nach ca sec ab ud blinkt dann 2 mal (ßberstrom)
    Ich habe einen Orbit Motor
    Kontronik Regler 55/10/32
    Akku Xcell 3900 10S1P
    Kabel vom Motor zum Regler und vom Regler zum Akku mit 4mm Goldstecker. Alle Kabel gekürzt.
    Habe mit Datenlogger (Unilog gemessen) und festgestellt, daß der Regler bei den Steigflügen etwas mehr als 70A verbraucht. Hier die Meßdaten
    Beim letzten Steigflug hat dann der Regler abgeschaltet
    Woran kann den das liegen
    Gruß Olli
    Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
    TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
  • olladolla
    • 28.05.2006
    • 131
    • Oliver
    • Marburg/Schröck
    Re: Roxxter 55 Regler schaltet ab
    das mit den Messdaten hat wohl nicht geklappt
    2. Versuch :
    • olladolla
      • 28.05.2006
      • 131
      • Oliver
      • Marburg/Schröck
      3. Versuch
      • olladolla
        • 28.05.2006
        • 131
        • Oliver
        • Marburg/Schröck
        Aber jetzt
        http://www.bilder-hosting.de/show/VB9Z0.html]
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          Also erstmal Sorry ich hab keine Ahnung warum er das tut da ich aber auch einen R55 flieg Interessiert mich wieviel °Pitch fliegst du denn bei 70A Steigflügen?
          www.mfc-gerhardshofen.de
          Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
          • olladolla
            • 28.05.2006
            • 131
            • Oliver
            • Marburg/Schröck
            Ich fliege 10 ° Max/Min Pitch mit den FAI Hebeln
            Drehzahl 1950
            Normalerweise kann man den Roxxter mit 13 ° fliegen, was wird er da wohl für´n Strom ziehn*
            Ist das bei Dir auch so, daß der Rotorkopf bzw Pitchkompenastor und Taumelscheibengestänge etwas Spiel haben *?
            Gruß Olli
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Ja ich denke etwas Spiel ist OK das hab ich auch und ich flieg auch +-10° bei gut 1900 RPM
              aber den Strom hab ich noch nicht gemessen muss ich doch mal den Eagle tree reinhängen.
              Woher hast du das mit den 13° nur so weils mich halt tuningtechnisch interessiert.
              Sag mal was sagt eigentlich dein Regler warum er abschaltet?
              Gruß Boris
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Achja aber ich hab 3D Hebel drin ich denk aber das sollte vom Strom bei Steigflügen nix ausmachen.
                • Martin_M
                  Martin_M
                  Hi olli,
                  in welchem Modus ist der Regler?? laut Herrn Franz von Kontronik regelt er im Heli Modus NICHT MEHR AB! (Hat mich auch gewundert, aber na ja) der Mann sollte es wissen.
                  Du solltest nur hat öfter mal die Temp. am Regler prüfen.
                  Gruß Martin
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Also bei ßbertemperatur regelt er runter, gestern grade gehabt, 55-6-18 mit 8er Programm Version
                    • olladolla
                      • 28.05.2006
                      • 131
                      • Oliver
                      • Marburg/Schröck
                      Boris
                      Das mit den 13° Oitch hat mir auf einem Flugtag mal jemand erzählt. Ob´s stimmt weiß ich nicht. Auf seiner Homepage im Shop steht was von sehr großen Pitchwegen, wenn man die 3 D Hebel drauf hat . Mit den FAI Hebeln gehen ma 10 °, aber der Roxxter ist auch damit verdammt instabil (im Vergleich z.B zum Raptor 50) Wenn man schnell geradeausfliegt muß man dauernd steuren, damit der Heli in der Bahn bleibt.
                      Da muß ich mich dran gewöhnen. Die Steigleistung ist schon bei 10 ° mehr als ausreichend, man könnte sagen Raketenhaft, desshalb glaube ich nicht, daß ich 13 ° brauchen werde.
                      in welchem Modus ist der Regler?? laut Herrn Franz von Kontronik regelt er im Heli Modus NICHT MEHR AB! (Hat mich auch gewundert, aber na ja) der Mann sollte es wissen. huh
                      Martin
                      Der Regler sollte im Heli Modus Laufen (was auch immer das ist) Ich hab ihn mit der Prog Card konfiguriert.
                      Bremse aus, Reglermodus, Abschaltspannung 3 V.
                      Die Temperatur auch bei Steigflügen und Belastung steigt nicht über 45 ° (schau mal auf das Diagramm weiter oben, Die Temperaturkurve ist direkt vom Regler)
                      Der Regler blinkt nach dem Abschalten 2 mal (Heißt ßberstrom).
                      Gruß Olli
                      • Martin_M
                        Martin_M
                        Hi Olli,
                        dann musst Du aufpassen ! Durch ßberstrom ist mein Regler im RoXXter55 VERBRANNT!! Warum und Wieso weiß ich bis Heute nicht, auch Kontronik oder LF-Tech nicht.
                        also ich würde an Deiner Stelle mal mit Herrn Focke sprechen ob er den Regler nicht für Dich (und das muss über LF-Tech laufen, wende Dich nicht direkt an Kontr. !) zurücksendet oder Dir einen neuen dafür gibt. Bestehe darauf, denn wenn er Dir wegbrutzelt gibt es kein Ersatz!
                        Wie ich Lutz kenne wird er das schon regeln.
                        Gruß Martin
                        • chmuller
                          chmuller
                          Hallo Olli
                          was fliegst Du denn für eine ßbersetzung?
                          Wir hatten schon Probleme (in einem T-Rex 600) mit dem Kontronikregler, wenn die Motordrehzahl sehr hoch ist. Dann macht der Regler nicht mehr mit und schaltet urplötzlich mit der ßberstrom-Fehlermeldung ab.
                          Ich fliege übrigens in etwa die gleiche Konfiguration wie Du in meinem Roxxter 55, einfach mit 10S FlightPower 3700. Zudem habe ich +- 14 Grad Pitch und die Datenaufzeichnung gibt Stromspitzen bis 111A aus!!!. Der Heli hat nun etwas über 300 Flüge und der Regler hat noch nie abgeschaltet.
                          Grüsse
                          Christian
                          • olladolla
                            • 28.05.2006
                            • 131
                            • Oliver
                            • Marburg/Schröck
                            Hallo Chrsitian
                            Die ßbersetzung ist die Standartübersetztung, die LF Technik angibt bzw verkauf (Habs gerda nicht im Kopf) aber ich dachte immer es gibt nur eine ßbersetzung. Lutz Fock sagte mir mal man müßte eventuell ein anderes Riemenrad anfertigen, wenn ich eine andere ßbersetzung haben möchte.
                            Was hast Du für ne ßbersetzung
                            Ist das bei Dir auch so, daß die Gestänge am Rotorkopf bezw die Taumelscheibe etwas Spiel haben *?
                            Ich finde mit 10° Pitch ist der Roxxter ne Rakete, was wird wohl bei 14° passieren* Muß ja unglaublich sein.
                            Könnte wohl sein, daß mein Regler defekt ist, oder ich haben irgentwo eine schlechte Lötstelle.
                            Gruß Olli
                            • chmuller
                              chmuller
                              Hallo Olli
                              ich habe auch die Standartübersetztung, so wie sie von LF-Technik kommt. Ich fliege fast ausschliesslich mit 1800 U/min, habe aber meinen Roxxter auch schon mit bis zu 2200 U/min bewegt und keinerlei Probleme mit dem Regler gehabt. Wahrscheinlich ist wirklich was faul an Deinem Regler.
                              Bei mir hat auch alles Spiel, vor allem der Pitch-Kompensator (So heisst doch dieses Scheren-Teil, oder?).
                              Mit 14° und 2000 am Kopf geht wirklich die Luzie ab! Kollege Verbrenner brachte jedenfalls keinen Ton mehr raus
                              Grüsse
                              Christian
