ERGO 50 Einstellungen
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    ich bin momentan dabei meinen ERGO 50 Flugbereit zu machen.
    Erstes Problem ist bei mir Pitch ... Ich kriege nicht mehr als 8 Grad positiv Pitch hin .... ist das normal beim Standart ergo?
    Und wie hoch kann ich mit der Drehzahl gehen? Hab den Standart OS 46 FX drin.
    Und Empfohlende Drehzahl beim Schwebeflug?
  • jungvolk
    jungvolk
    Re: ERGO 50 Einstellungen
    -positiv müßte beim Standard-Kopf eigentlich mehr gehen (+10°) nur
    negativ geht nur -6°. (es gibt aber ein 3D-Zentralstück für +/-10°)
    -Drehzahl kommt auch auf die Blätter an ... Holz oder CFK ?
    -zum schweben brauchst du nicht 2000 UPM am Kopf
    mit 1700 müßte er schon moderat fliegen.
    -bei zu wenig Drehzahl wird er etwas "schwammig" zu steuern
    Gruss Uwe
    • rbrose
      • 28.01.2006
      • 196
      • Richard
      • Rödinghausen
      Hab CFK-Blätter. Danke für die Antworten.
      Wieviel Umdrehungen hält der 46 Fx aus?
      • jungvolk
        jungvolk
        Steht in der Anleitung
        Nenndrehzahl ca. 17000 UPM ...Max ca. 20000 UPM (hab es nicht genau im Kopf)
        -mit der ßbersetzung vom Ergo kannst du dir
        die Kopfdrehzahl ausrechnen
        Gruss Uwe
        • jungvolk
          jungvolk
          Nachtrag...
          laut Internet ist die Nenndrehzahl beim 46FX-H bei 16000 und die Max-Drehzahl bei 17000
          • Helifly
            Helifly
            Nur 8° Grad positiv ? Da stimmt aber was nicht Normal holste da locker
            13° Grad raus.Kann höchstens sein dass dein Pitchservoarm ganz weit innen eingehängt ist.Normal ist ein Höchstwert bis 10° für den Rundflug ( 8,5 für Kunstflug)
            Bei meinem Ergo mess ich keine Drehzahlen am Kopf.Man hört das eigentlich am Motorgeräusch und dem Flugverhalten.
            Grüße Chris.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2441
              • Erich
              hallo,
              bei 8° positiv stimmt was nicht, gestäng längen mal nachmessen, ob diese nach anleitung sind.
              +10/ -6 ist möglich. in anleitung steht für autorotation +13/-5.
              mit 3D zentralstück von k&s ( 44 euro ) +/- 10°. und die paddelwippe ist kugelgelagert. die gleitlagerung der paddelwippe ist grösstes verschleissteil am standart zentralstück.
              herstellerangaben des motors........
              drehzahlbereich 2000 - 17000 1/min
              max leistung bei 16000 1/min
              ich schätze der motor macht wesentlich mehr umdrehungen.
              bei 2000 am kopf sind das 19500 ( übersetzungsverhältnis 9,75:1 ) für den motor
              bester drehzahlbereich 1600 - 1700 am kopf.
              weniger geht aber wie schon erwähnt wurde wird der ergo dann schwammig. abhilfe schaffen die härteren dämpfungsgummis als optionsteil. kosten 2 paar zwar ca. 20 euro. macht aber sinn, da die standart gummis auch recht schnell ausgelutscht sind.
              gerüsse
              erich
