DNHP 60/90
  • Medusas-Head
    Medusas-Head
    DNHP 60/90
    Hallole
    Letzte Woche ist mir bei meinem Heli ein Heckstrebenhalter abgebrochen während des Fluges. Denke, dass es an Vibrationen liegt.
    Heute habe ich neue hingeschraubt, einmal kurz abgehoben und Zack, wieder ab.....
    An was kann es liegen, desweiteren ist mein Heck Null stabil, pendelt immer hin und her. Gyro ist nen 401 mit 9254 Servo....
    Need Help!!!!!
    G
    Matze
  • guido
    guido
    Re: DNHP 60/90
    Hi !
    Klingt ja nach echt üblen Vibrationen, die dürden auch das Schwingen deines Hecks erklären. Die Vibrationen können durch einen schlecht eingestellten oder defekten Motor kommen.
    CU Guido
    • Medusas-Head
      Medusas-Head
      Re: DNHP 60/90
      Danke für en Tip. werd mal als erstes den Motor checken.....
      G Matze
      • Medusas-Head
        Medusas-Head
        Re: DNHP 60/90
        Ich denke, ich hab den Fehler gefunden. Ich habe eine FC-Head an meinem Heli, heute stelle ich fest, dass das Zentralstück am Rotorkopf spiel hat, kann es ca.1-2mm bewegen...
        Das ist denke ich nicht normal. Werd mal nen anderen Kopf draufmachen und dann mal testen...
        G
        Matze
        • Medusas-Head
          Medusas-Head
          Re: DNHP 60/90
          Hi all
          Nun kotz ich ab, habe den Kopf gewechselt mit Welle. War auf unserem Platz und probierte rum, aber die Vibrationen waren immer noch da....
          Auich am Motor habe ich nachgestellt, aber das half auch nix.....
          Weis nun nicht mehr weiter...
          Wer hat ne Vibrationsfreie Idee*?
          G
          Matze
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            Re: DNHP 60/90
            schau mal nach, ob am Heli alle Verbindungsschrauben fest sind - samt Kufen und RC-Teile.
            Hat der Heli das Problem auch bei starkerem Pitch, oder wird es dann besser?
            Gibt leider sehr viele Möglichkeiten, muß man sich rantasten.
            Das pendelnde Heck kann an schlechten Motorlauf- zu Fett oder Frühzündungen - Heckwelle, Nabe krumm oder def. Heckservo liegen.
            Muß nicht im Zusammenhang mit den Vibrationen sein.
            MfG. Christian
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Re: DNHP 60/90
              Oder dein Motorlager ist fertig. Könnte aber auch sein, dass die Pleuelaufnahme an der Kurbelwelle ausgelutscht ist.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 250
                • Maik
                Re: DNHP 60/90
                was hast du für eine Kupplung, die starre oder gedämpfte?
                Die starre Kupplung kann gerissen sein und bei der gedämpften kann so ein Stift locker sein.
                Gruß Maik
                Goblin 570
                • Maik1702
                  • 10.09.2006
                  • 250
                  • Maik
                  Re: DNHP 60/90
                  Hallo Matze,
                  hast du den Fehler gefunden?
                  gruß Maik
                  Goblin 570
