Graupner Uni Expert oder Robbe Futura Supersport ?
  • Sven
    Sven
    Ich bin dabei, mir den ersten Heli zu kaufen und habe die beiden in der engeren Wahl:
    - Graupner / Heim Uni Expert (Uni Star 60)
    - Robbe Futura Supersport
    da beide in etwa gleichteuer sind, würde ich gerne wissen welcher besser ist, bzw. worin sie sich unterscheiden ...
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Also, ich bin zwar ein Heim-Fetischist ... aber:
    Orientiere Dich an dem, was bei euch am Platz vertreten ist!
    Es sind beides keine schlechten Hubis. Nur kann man sich so ev. die Unterstützung von Anderen sichern.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      Hallo BetaX,
      Heim
      Elektonische Taumelscheibenmischung (Dein Sender muß das können)
      Glükerze schlecht zugänglich.
      Bei geringer Undichtigkeit zwischen Motor(Seitenauslass) und Krümmer baden die Servos im ßl
      Sehr leicht und somit Kraftüberschuß
      Futura
      Mechanische Mischung
      ßbersichtlicher Aufbau
      Motoren mit 8mm oder 9,5 mm Kurbelwelle können eingebaut werden.
      mfg megaergo
      • Sven
        Sven
        Nun, ja... ich tendierte bisher zum Futura, weil mir die Heim (Uni Expert) Mechanik nicht gerade \"empfohlen\" wurde...
        ... es wurde gemunkelt, das die Uni Technik nicht besonders langlebig sein bzw. \"ausleiern\" soll, und schnell Tuningteile anfallen, damit der Heli auf Dauer den Ansprüchen des Piloten genügt..
        • Ben
          Ben
          • 29.10.2001
          • 182
          • Jörg
          Hallo Betax,
          ich habe mit der Uni begonnen und fliege mit dieser jetzt
          ca. 4 Jahre. Keine Probleme. Würde nur empfehlen von
          vornherein den UNI 2000 Trainer-Version zu kaufen, besonders wenn Du Kreisel wie GY401 später einmal einsetzen
          willst. Tuning-Teile brauchte ich keine, ausser das ich mir
          einen Lötterle Vergaser gegönnt haben, welches aber nichts mit der Mechanik zu tun hat.
          Um auch das Rückenfliegen zu erlernen mußte ich bei meiner Uni 98 eine längere Rotorwelle einbauen, um hier die entsprechenden +/- Pitchwerte zu erreichen. Bin allerdings
          hier noch blutiger Anfänger. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch andere Paddel und eine längere Paddelstange
          eingebaut. Die Kosten hierfür sind gering.
          Nochmal aus meiner Sicht eine problemlose Mechanik.
          Hoffe mein NT, den ich gerade aufbaue, ist genauso problemlos.
          Jörg
          • Sven
            Sven
            Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte... ;-)
            ... im Moment sieht es so aus, als ob ich nen 60er Raptor günstig bekomme...
            Werde aber aufgrund Eurer Aussagen meine Vorbehalte und gehörten "Gerüchte" über die UNI-Mechanik wohl wieder vergraben ;-)
            Danke für Eure Antwort.
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              GTO: Kann ich gerne bei Gelegenheit machen, klar.
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                AW: Graupner Uni Expert oder Robbe Futura Supersport ?
                Falscher Thread?
                DX9 Black Edition
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Oha, was habt Ihr denn da ausgegraben... nen über 10 Jahre alten Thread - das grenzt ja an "Leichenfledderei" !
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    CLOSED wegen Altersschwäche...
