Uni-Star 60: Heck dreht weg
  • Carsten Trummer
    Carsten Trummer
    Bei meiner Uni Star 60 dreht das Heck beim Pitsch geben weg.
    Eingebaut ist ein GY 601 fliege im AVCS Mode.
    Bin um jeden Tip dankbar.
    Gruß Carsten Trummer
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hu carsten
    mit dem 601 dürfte es sowas eigentlich nicht geben
    wenn der heli nach plan eingestellt ist.
    hast du die he-ro mischung entfernt ? ?(
    was für eine anlage benutzt du . ?(
    wieviel prozent im hh fliegst du ? ?(
    jr und futaba haben eine andere auflösung.
    z.b. der 502 zeigt bei 100% am schiebemodul nur
    max 75 % an ,sodas du am modul der weg entsprechent
    erhöhen müstest .
    • Carsten Trummer
      Carsten Trummer
      Original von maik otto
      hu carsten
      erhöhen müstest .
      • Carsten Trummer
        Carsten Trummer
        Hallo Maik
        Die HR - Beimischung habe ich nicht entfernt. Sofern Du
        den Drehmomentausgleich meinst.
        ich benutze eine MC 24 bin mit der Handhabung noch nicht
        ganz so vertraut.
        Gruß Carsten
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4079
          Hallo Carsten!
          Code71 (Helimischer)
          Kanal1 -] Heckrotor
          Dort machst eine gerade Linie,
          dann ist die Beimischung weg...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Carsten Trummer
            Carsten Trummer
            Moin Martin
            Danke , werde es gleich mal überprüfen.
            Carsten
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hallo carsten
              ohne he-ro mischung geht es dann auf jeden fall.
              guten flug .
              • Carsten Trummer
                Carsten Trummer
                Moin zusammen.
                Habs heute probiert. Heck dreht auch ohne Beimischung weg
                ich werd noch wahnsinnig.
                Wo zu Teufel kanns noch dran liegen *
                Carsten
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4079
                  Hallo !
                  601er hab ich leider keinen
                  Momentan fällt mir nur zu geringe
                  Empfindlichkeitseinstellung ein,
                  wenn die Steuerwege ansich ok sind.
                  So, wie von Maik schon angesprochen...
                  Martin
                  • Carsten Trummer
                    Carsten Trummer
                    Das mit der unterschiedlichen Auflösung habe ich noch
                    nicht bedacht / ausprobiert.
                    Werde es umgehend ausprobieren und mich wieder melden.
                    Danke für die schnelle Hilfe !
                    So macht das Hobby noch mehr Spaß man ist nie allein
                    mit seinem Problem.
                    • Gast-Avatar
                      Hallo Miteinander!
                      Dasselbe Problem hat auch ein Kumpel von mir mit einem 502er und digitalem Servo an gleichen Mechanik. Der Motor läuft sauber und die Heckrotorblätter sind gewuchtet und so weiter. Trotzdem dreht das Heck bei schlagartigem Pitch gebe´n ein wenig weg. Es ist aber keine Beimischung des Hecks programmiert.
                      Fällt jemanden dazu etwas ein?
                      Wären dankbar für einen Tip. Wir haben übrigens auch schon verschiedene Servohebellängen und Empflinlichkeiten durchprobiert. Immer mit dem selben Ergebniss. Ausserdem hat sich einmal der Komplette Tailboom um ca 20 Grad noch links verdreht, obwohl das Heckrohr sauber eingespannt war. Eine Angstschraube hat das Problem abgestellt. Kann es sein das dieser Wegdreheffekt durch eine Verwindung der Chasisplatten entsteht?
                      Hat noch jemand schon mal ein verdrehtes Heckrohr aufgrund starker Heckrotorwirkung gehabt.
                      Warte gespannt auf Antwort. Ciao Chris
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        hallo carsten
                        hast du das orig. servo dabei ?
                        das servo ist am he-rohr befestigt , mit
                        direkter anlenkung ?
                        wieviel grad oder cm ca. dreht das heck ?
                        einen "kleinen" schwenk bei schlagartigen pi
                        würde ich bei dieser mechanik akzeptieren .
                        ein fl-kollege hat auf einer uni/40 mit 401
                        im hh-mod ein ähnliches problem .
                        auf besseres wetter hoffend
                        • Carsten Trummer
                          Carsten Trummer
                          hallo Maik
                          Beim Servo handelt es sich um das orig Futaba Servo
                          S9251.
                          Es ist nicht am Ausleger , sondern in der serienmässigen
                          Halterung befestigt.
                          Leider war das Wetter heute zum Fliegen zu Windig.
                          Was mir aber beim " Schrauben " auffiel, war das Heckrohr,
                          das etwas nach unten abgesackt war , weil die Abstützung
                          etwas lose war. Das könnte ja vielleicht auch das Gestänge
                          etwas verstellt haben oder ?!
                          • Dieter F. Heinlin
                            Dieter F. Heinlin
                            mal eine Frage zum besseren Verständnis: Hast du eine Heckantriebswelle mit 2 mm, oder eine starre mit Edelstahlrohr wie beim Ultra-Star 2000?
                            • Carsten Trummer
                              Carsten Trummer
                              Moin Dieter
                              Bin heute wieder geflogen, und habe mit dem einstellen der
                              Empfindlichkeit nicht den gewünschten Effeckt erreicht.
                              Habe dann das Gestänge am Servo ganz unten eingeschraubt.
                              Jetzt dreht er nur noch ca 20 Grad weg.
                              Habe übrigens nur die 2mm Welle.
                              Gruß Carsten
