Ion-X Erstflug Bericht
  • dokktor
    • 13.03.2006
    • 296
    • Ingo
    Kleiner Bericht:
    Ich habe heute meinen Ion-X erstmalig geflogen. Leider nur ca. 1,5 min aber immerhin, der Regengott meinte es nicht gut mit mir und "entschwulen" ala Heligraphix ging da nicht-wird aber nachgeholt.
    Verbaut sind 3x S9255 GY401 Actro 32-3 mit Jazz 55-10-32 und 2x 5s 3700 FP Evo20-ßbersetzung muss ich nochmal nachsehen. Blätter Radix 690 und 105er Radix auf Heck. Als extra der Tempest Kopf und das offenem Alu Heckgehäuse wie beim Stratus.
    Settings am Kopf Standardwerte aus der Bauanleitung, Servowege sind linear ohne Expo eingestellt.
    Vom Gefühl hängt er satt und ruhig in der Luft aber reagiert sofort und sehr direkt auf jegliche Steuerbewegung, ist aber richtig angenehm. Steigwerte sind wie beim MP E nur mit weniger Drehzahl am Kopf . Sehr agil der "Kleine".....
    Leider nur viel zu kurz der Testflug......
    Gruss Ingo
    ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 376
    • Franz
    • AT/ Linz
    Re: Ion-X Erstflug Bericht
    Hallo!
    Ser interessant dein bericht, was für eine Abfluggewicht hast du denn?
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • dokktor
      • 13.03.2006
      • 296
      • Ingo
      Die zweite Runde heute bestätigt den Eindruck voll, habe mir nur leider 2 dicke Failsafe in einer Rolle abgeholt, muss wohl noch an der Antennenverlegung optimieren. Ist aber noch alles am Stück. 2700nachgeladen bei 8 min Flugzeit (Drehzahl 1/4 65% Regler 3/4 40% offen) Lipo ist Handwarm Regler und Motor ebenfalls.
      Habt ihr da Tipps so ala Acrobat Stachelantenne oä.?
      @kuki Gewicht habe ich noch nicht gemessen.
      Gruss Ingo
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Kannst Du mal nen Foto Deines Rotorkopfes, normal von einer Seite, so das man die Blatthalteranlenkung sieht, machen?
        Habe auch den Tempestkopf aber auf nem Stratus, aber bin nen bissle unsicher wegen Negativpitch weil bei mir dann die Paddelwippe an den Gestängen anstößt. Längere Bolzen währen die Lösung...
        Danke....
        • dokktor
          • 13.03.2006
          • 296
          • Ingo
          Mach ich.
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Super, danke schonmal...
            • dokktor
              • 13.03.2006
              • 296
              • Ingo
              Hier das gewünschte Foto bei 0 Grad Pitch.
              • dokktor
                • 13.03.2006
                • 296
                • Ingo
                Und bei max. neg Pitch.
                • dokktor
                  • 13.03.2006
                  • 296
                  • Ingo
                  Und ein Komplettbild.
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Häää??
                    Also mein Tempest Kopf schaut ganz anderst aus....
                    Gibts da verschiedene Versionen von?
                    Im Anhang mal noch nen Bild...
                    • dokktor
                      • 13.03.2006
                      • 296
                      • Ingo
                      Es gibt einen FAI und einen 3D Tempest Kopf, meiner ist der 3D schau mal bei Hubschauber.de dort gibts beide Bauanleitungen. Deiner müsste der FAI sein.
                      Gruss Ingo
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        Hm, genau, jetzt fällt es mir auch wieder ein.....
                        Wie könnte ich das Problem mit den kurzen Bolzen beheben?
                        Habe Angst, das es mit die Anlenkungen beim fliegen knallt, wenn ich einfach ne längere Schraube da reindreh und dann eben normale Kugeln nehme!?
                        Gibts da bereits fertige längere Hebel?
                        Sorry das ich Deinen Thread so zuposte
                        • dokktor
                          • 13.03.2006
                          • 296
                          • Ingo
                          das lesen!
                          Bzw Du kannst ja die Einhängepunkte am Flybarhebel ändern. Dann wirds agiler und Du kannst die Servowege reduzieren.
                          Gruss Ingo
                          • Martin Menzel
                            Martin Menzel
                            von meinem Spectra g-3D.....
                            g.
                            Martin
                            • dokktor
                              • 13.03.2006
                              • 296
                              • Ingo
                              Habe inzwischen 10 Flüge durch. Die Anfangseindrücke haben sich bestätigt nur die Sichbarkeit war mäßig; habe mit der Dose eine "Kriegsbemalung" angelegt. Der 401er ist bei schneller Rückwärtsfahrt überfordert.
                              Sonst fühlt man sich pudelwohl.
                              Gruss Ingo
