Qualitäts-Koax mit ca. 50cm Durchmesser?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo zusammen!
    Mein komischer Chef nervt dauernd, dass er einen Koax fliegen will. Ich empfehle daraufhin immer den Graupner Bell 47G aus Qualitätsgründen (Stichwort: Walkera und Co.) - was ich mir in diversen Foren so rausgelesen habe, denn selber habe ich keinen Koax.
    Er möchte gerne bei "Windstille" auch im Freien fliegen und sucht deshalb einen größeren Koax - den er mittlerweile auch beim Lindinger gefunden hat, nämlich einen BIG LAMA RTF MODE 1 WK vom Hersteller MODELL-EXPERT: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=63580
    Der hat nun 50cm Rotordurchmesser, statt 34 cm beim Graupner.
    Was mich stutzig macht:
    -- unter Hersteller MODELL-EXPERT ist diesbezüglich nirgendwo was zu finden
    -- beim Schweighofer ist zwar ebenfalls als Hersteller MODELL-EXPERT angegeben, allerdings ist der Hubschrauber im Untermenü WALKERA zu finden
    Meine Frage an euch: gibt es einen Koax mit gleicher Qualität wie Graupner u.ä., allerdings mit 50cm Rotordurchmesser?
    Besten Dank schon mal!
    Kurt
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Qualitäts-Koax mit ca. 50cm Durchmesser?
    die Walkera Big Lama ist eigendlcih gar net so falsch und soooooo doll ist ds mit der Qualität von der Graupner Bell auch nicht
    Gru�?, Torsten
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1267
      • manfred
      • �?sterreich
      Hallo!
      Warum sollte das Graupner Modell besser sein als die anderen? Nur weil sie teurer ist?
      Ich glaube nicht, daß die E-Sky Lama o. ß einen Vergleich mit der Graupner scheuen müsste.
      Kommt doch sowieso alles aus der gleichen Ecke dieser Erde.
      Fred
      • Thomas Zink
        Thomas Zink
        @DerMitDenZweiLinkenHänden
        klick mal beim Lindinger das rechte Symbol an, dann kommt ein großes Bild auf dem Du
        schön den Hersteller lesen kannst. Ist ein Walkera
        Gruß Thomas
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Klick mal beim Lindinger das rechte Symbol an, dann kommt ein großes Bild auf dem Du
          Danke für den Hinweis. Ist das jetzt das selbe wie Modell-Expert? ODer alles nur Verwirrspiel?
          Egal. Wie schaut's aus mit guten 50ern?
          Kurt
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            kann mcih jetzt täuschen, aber ich glaube das die Walkera Big Lama die einzige in der Größe ist
            Gru�?, Torsten
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1267
              • manfred
              • �?sterreich
              Hallo!
              Ich denke, die Marke Modell-Expert ist eine Schweighofer-Hausmarke, d.H. das könnte jeder Hersteller sein.
              Ich habe letztlich Blattschmied-Rotorblätter beim Schw. gekauft, auch hier war der Modell-Expert Aufkleber drauf.
              Fred
