SJM400 Anlenkung
  • sixxer
    sixxer
    SJM400 Anlenkung
    Hallo zusammen, bin letztens bei eBay auf folgenden Umbau des SJM400 gestossen:
    Was meinen die Profis!? Abgesehen von den Blatthaltern. Was brint dieser Umbau?
    Grüsse
    Sixxer
  • HeliJan
    HeliJan
    Re: SJM400 Anlenkung
    Hallo Sixxter,
    ist cool, ich frag mich nur wie er die Blatthalter vom TRex da dranbekommen hat....
    ansonsten ist die idee klasse.
    Mfg Jan
    • sixxer
      sixxer
      Hallo Jan,
      Wie bereits geschrieben, ist mir die Sache mit den Blatthaltern dank Helios mittlerweilen klar. (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25944)
      Aber wieso sind die "Flybar micing arm set subassembly AL2034" durch "AL2003" ersetzt worden?
      Grüsse
      • GaeGuu
        GaeGuu
        Für mich sieht es so aus als würde durch den Umbau von AL2034 auf AL2003 die Agilität noch mehr (& die Gewichte CO1001 nach innen verschoben) gesteigert, da die Paddles so präziser und direkter Einfluss auf die Blades haben.
        Gibts den Umbau noch bei Ebay?
        Hätte nämlich gerne diese Blatthalter
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo GaeGuu,
          wenn ich mich nicht irre, hat der damalige User (der den Umbau gemacht hat) den Heli inzwischen verkauft. Die Halter sind aus Original-Rex-Haltern handgeschnitzt. So hat er es damals zumindest dargestellt. Hand geschnitzt heißt durch Feilen, Sägen etc.
          Professionell CNC-gefertigte Halter kannst Du bei mir bekommen. Ich hatte mal eine Prototypserie auflegen lassen, habe aber nur noch ganz wenige da.
          Hier eine Beschreibung und Vorstellung:
          Herzliche Grüße
          Dieter
          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
