SJM 400 PRO neuling...
  • siat68
    siat68
    #256
    AW: SJM 400 PRO neuling...
    Hallo Marcel,
    hab heute bei meinen "Testereien" auch mal den 325er Motor geschwebt.
    Geht vom Schwerpunkt, wenn er unten montiert ist, ohne Probleme und hat sicher noch mehr Power als der kleine vom 400er pro !
    Da ich aber noch weit weg von Deiner 100,100,100,100,100.ter Gaskurve fliege, mußt wohl doch Du ausprobieren wie er sich bei voll power verhält.
    Grüße Matthias/siat68
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      #257
      Hallo Matthias,
      dann dürftest Du wohl den "alten" Motor des SJM-325V1 verwendet haben. Der aktuelle SJM-325V2 verwendet das HZR des SJM-500. Der SJM-325V2-Motor hat daher einen niedrigeren KV-Wert nötig, kommt aber mit noch mehr Power daher als der des SJM-325V1.
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • siat68
        siat68
        #258
        Hallo Dieter,
        ja soweit ich weiß, ist es der Motor vom 325er V1 (bin mir aber nicht ganz sicher da ich ihn mal einzeln gekauft habe). Er ist etwas größer und dicker als der orginale Motor von 400er pro. Der ganz neue Motor vom 450er (= 325V2?) dreht angeblich langsamer da er anders übersetzt wird - Hauptzahnrad vom 500er - wie Du ja schon geschrieben hast.
        Grüße Matthias
        • siat68
          siat68
          #259
          Hallo Marcel,
          hab jetzt auch mal meinen Motor beim 400 pro "schwimmend" aufgehängt! (Gummihülsen von den Futaba 61er Servos)
          Funzt prima! Danke für den Tipp!
          Grüße Matthias
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            #260
            mein sjm400 ist jetzt oben ohne
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              #261
              Hallo Freunde,
              Ich habe mein rücken start video au rcmovie geklebt...
              es hat recht viel erfolg aber mit ein par bewertungen mehr, wird es noch video der woche...
              also klickt doch ruhig mal los...
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Heliwürger
                • 29.12.2007
                • 5
                • Werner
                #262
                AW: Re: SJM 400 PRO neuling...
                Hallo Marcel und alle anderen hier im Forum
                bin jetzt auch SJM 400 C Pro Neuling und lese dieses Forum ganz interessiert!
                der link zu den FS61BB Clone Servos geht nicht mehr. (von Marcel)
                bitte schreibt mir doch den genauen Typ !
                Danke und Gruß
                Werner
                Zuletzt geändert von Heliwürger; 10.05.2009, 17:57.
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                  #263
                  Ganz schön deppert mit dem Rückenstart Echt ey...
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #264
                    Hallo Werner
                    Ja die servos waren inolab HGD201 und HGD202, aber UH vertreibt die jetzt nicht mehr
                    Marcel
                    www.helidigital.com
